Tienda | Foros | Blogs
*Duda acerca de un diodo si esta bueno o no
Tengo un diodo de una fuente ya revise todos los componentes y un transistor esta quemado pero tengo duda hacerca de un diodo que me da las sig. resistencias:
con multimetro analgo en escala R10
en DIRECTA la aguja deflexiona aprox. 675
en INVERSA la aguja deflexiona pero un poquito casi no es notorio.
con multimetro digital en opcion DIODO.
en DIRECTA LA aguja marca 673..... aprox
en INVERSA mide infinito o sea la letra I o algo asi
en conclusion que me recomiendan ustedes lo cambio o no dudo en cambiarlo por que no lo tengo al alcance lo tengo que ir a buscar a una tienda.
Pd: el diodo que les planteo es de esos negros con una franja gris o blanca no se como se llama ese diodo.
8 Soluciones propuestas
al parecer el diodo que tu describes es un diodo rectificador y si deflexiona un poco con el multimetro analogico puede tener una pequeña fuga te recomiendo cambiarlo suerte
pero mi inquietud es que hace un par de horas lo estaba probando en escala R1 y alli la aguja deflexiona unicamente en un sentido y en inversa ni se mueve
alguien que me oriente que está sucendiendo con el diodo
porque si lo voy a cambiar y está bueno voy a realizar un gasto innecesario´
Hola Mareli, eso es un diodo rectificador. Lo mejor es probarlos con el multimetro digital en el rango mas alto de resistencia. Si te da mas de 10 Mohm en inversa esta bien.
La prueba concluyente es polarizarlo en directa caen 0,7 V y en inversa es practicamente circuito abierto, tenes la tension aplicada.
Colocandol numero del diodo pdf en google te puedes bajar la hoja de datos, si la corriente directa es mayor que 1 A le colocas un bombillo en serie y lo conectas a la linea, si el bombillo brilla aprox a la mitad, el diodo parece bueno. Si haces la prueba tene cuidado, no te vayas a quedar pegada ! por un diodo que vale centavos.
el diodo en la prueba estatica como la realizaste, estaria bien, pero a veces no funciona en la prueva dinamica sobre todo cuando aumentas la frecuencia, ante la menor duda cambialo, son muy baratos y evitaras problemas, no mencionas la tension de trabajo ni la corriente que maneja
el diodo rectificador tiene 2 codigos 9928 y el otro SB560
con cual me guio, fui a varias electronicas y no tienen ese diodo rectificador, alguno de ustedes que me oriente y me diga cual puedo poner en su lugar.
gracias
Hola Mareli, el SB560 no es un simple rectificador sino un diodo Schottky, si es de una fuente conmutada tienes que sustituirlo por uno igual o equivalente con similares caracteristicas como las puedes ver en la hoja de datos que adjunto, tambien te dejo un enlace donde podras leer sobre este tipo de diodos, suerte wink
http://www.unicrom.com/Tut_shottky_tunnel.asp
ahora bien yo no sabi que existeia el diodo tunel.
serias tan amble de proporcionarme el nombre de todos los diodos que exiten a la fecha. claro si los tienes
voy a colocar un diodo igual o equivalente y te comento enseguida
gracias
gracias[/quote:80f7578491]
Mareli, existen varios tipos de diodos, algunos de ellos ni siquiera los conocemos hasta que nos topamos con ellos como te sucedio a ti, ahi te dejo unos enlaces donde podras ver los diferentes tipos de diodos su funcionamiento y aplicacion, saludos wink
http://perso.wanadoo.es/chyryes/glosario/diod_tip.htm
http://www.electronica2000.com/temas/diodostipos.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo
P.D. pudiste conseguir el datasheet en libro como el ECG o NTE que estabas necesitando.
