Como comprobar transitor 2n6027 con multimetro
Tengo una duda quisiera saber si este transistor esta funcionando o no, utilizando el multimetro GRACIAS
Eso no es un transistor, es un "put" o tiristor programable.
se comprueba muy parecido al tiristor normal pero teniendo en cuenta que se dispara por anodo y gatillo.
cuando la tension de gatillo es menor que la de anodo se produce el disparo y conducen anodo y catodo manteniendose el circuito sin que este esxitado el gatillo pero para ello tiene que circular una corrriente de mantenimiento minima.
para verificar este componente medimos si existe continuidad enter anodo y katodo en ambas formas de polarizacion, debe marca infinito, de lo contrario estara en corto.
luego polarizamos anodo y catodo directamente y puenteamos katodo con el gatillo durante un instante y el tester marcara continuidad en la escala de semiconductores. Si interrumpimos elcircuito y lo volvemos a conectar ya no conducira.
http://unicrom.com/put-caracteristicas-oscilador/
https://es.wikipedia.org/wiki/put
