Tienda | Foros | Blogs | EN |
Como me mide el secundario en un transformador?
Hola tengo un transformador de 120 VAC a 24 VAC... en el secundario como se cual es el comun y cual la fase? en que escala pongo el tester? que medidas debo tomar?
9 Soluciones propuestas
Hola. Si dices tener un transformador de 120/24 cual sería la medición que necesitas hacer? De donde tomaste los 24 voltios? Saludos
le pones 110 medis por v24 si te lo da le pones una carga y tefijas que no caigan tus 24
Hola buenos dias muchas gracias del lado del 24v deseo saber cual es comun y cual es la fase?, no se si se dixe asi?
no ambas son face
Quiere decir que puedo tomar cualquier punta como comun para comectarme a un actuador o equipo de 24vac
si¿ a que le llamas actuador¿¿
Un dispositivo para mover una valvula de agua .. que trabaja a 24 VAC
Correcto. Si efectivamente tienes los 24 voltios lo conectas directamente o como debas al actuador sin importar el sentido de las conexiones. Saludos
ratonelect63 escribió:
no ambas son face
Raton
Ninguna de las 2 es fase ni tampoco tierra.
Cada una tiene tensión sólo respecto a la otra.
