Solo faltan 52.492 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Protector de voltaje exceline gsm-ep 120
Buenas amigos mi pregunta es si vale la pena repararlo y si se consigue el filamento que se ve en la imagen que adjunto y gracias por su tiempo.
si pueden vean las imágenes por favor...
https://farm2.staticflickr.com/1692/25840316720_6b3b05b014_h.jpg
https://farm2.staticflickr.com/1634/26113178155_8dc397fb13_h.jpg
    4 Soluciones propuestas
    si pero se ve raro¿ que hace¿
      hola gracias por responder mira el protec creo que esta bien porque el prende normal y se pone en verde ahora lo que se derritio fue un filamento / hilo / pedazo no se como decirlo es como de cobre que conecta a una de las patas puse otra imagen con un circulo.
      https://farm2.staticflickr.com/1614/26091566836_92e1638493_h.jpg
        Hola. Eso es parte del mismo toma que seguramente va soldado a la placa. Se debe haber desconectado en un corto circuito ya que se ve ennegrecida la zona. Si no llega a conectarse con la placa puedes reemplazarlo con un trozo de cable sin problemas. No tienes que gastar nada. Si enciende y regula es bueno recuperar el aparato. Saludos
          Concuerdo con servimat1, saludos, va enchufado a la placa, que tiene la parte hembra. Se quema por mal contacto entre ellos.
          El único inconveniente es que deben ser cables flexibles y que soporten la capacidad de corriente.
          Debes presentarlo donde va montado, para que no queden invertidos los cables.
          Comenta resultados
