cambiar pilas por transformador o trafo.-
hola , quisiera transformar mi Aromatizador Automatico Digital.lleva 4 pilas AA y funciona con 2 o 4 pilas la diferencia es que dura mas con 4. ahora el problema es que lo quise hacer andar con un trafo de celu de 5v. de 550mA y funciona bien con el sprai pero no anda el display no lo puedo programar xq en la pantalle se reflejan todas las funciones.- lo probe con 2 cargadores y lo mismo..luego lo probe con un cable USB a la compu y tampoco ..les dejo unas fotos del aparato.-
y otra consulta ..los mA se suman en las pilas como los Volt.??
6 Soluciones propuestas
proba poniendole en lugar de las pilas un electolitico de 1000mf 10v talves cargador meta ruido
hola gracias x la repuesta .. pero ahora lo medi con un tester y me dio 3 Volt. con 2 y con 4 pilas osea esta conectado en seria cada 2 pilas y a su vez en paralelo el grupo de 4 pilas x eso no savia el voltaje pero ahora nose el amperaje para comprar un trafo a medida..o no implica el amperaje ..puedo usar uno de 500 miliamper o de 1 amper ???
500 te super sobra
y que pasa si le pongo de 1 amper ? y otra pregunta ..que amperaje tiene una pila AA y si se suman los amperajes conectados en serie las pilas ??
el amperaje de esas pilas son bajitos. pero lo que te interesa cuanto consume el equipo{no superara 50 ma¿} pones el tester en corriente y te va a decir...un amper es una guazada pero va.....
solucionado gracias me salvaste de una gran duda teeth smile
