Tienda | Foros | Blogs | EN |
Calculo de resistencia
Estimados, buenas tardes, necesito saber la fórmula de como calcular el valor de la resistencia en este circuito para hacerlo funcionar con otra cantidad de LEDs.
Santiago Ingeniero me facilitó el circuito con el valor de resistencia para 10 LEDs y quisiera conocer la fórmula para hacerlo funcionar con distintas cantidades de LEDs.
Desde ya muchas gracias.
3 Soluciones propuestas
hola, de hecho el cálculo está realizado para 5 leds en paralelo, ya que son el máximo que van a estar encendidos en cada ocasión (tienes un interruptor y con ello decides cuales 5 encienden).
ya tienes el dato de la cantidad de corriente que emplea cada led, ahora, según la conexión en paralelo, el voltaje que reciban cada uno será el mismo, pero la corriente total (por estar en paralelo repito) será la suma de cada una de las corrientes individuales. situación inversa es la que sucede si se conectaran en serie, el voltaje se sumaria y la corriente sería igual en todos (no se recomienda conectar led del tipo camaleón en serie ya que se pierde su hermoso efecto de cambio de colores)
la fórmula es la de la ley de Ohm y dice que el Voltaje será igual a multiplicar la corriente por la resistencia.
echándole tantita matemáticas, sabemos que al despejar la resistencia nos queda que será igual a dividir el voltaje entre la corriente (en este caso la corriente del led)
sin embargo hay que tener cuidado ya que el voltaje que meterás a la fórmula debe de ser igual al voltaje de tu fuente de energía menos el voltaje de trabajo de los led (OJO, si cambias de paralelo a serie la conexión hay que modificar dicho valor)
atte.
césar Hernández.
Este circuito tiene un fallo de diseño que causa un efecto indesable.
cuando estan encendidos todos los diodos no lucen a pleno rendimiento.
Para corregirlo elimine la resistencia por un puente y coloque esta resistencia y otra identica una en cada ramal del conmutador.
Hola Saludos
La diferencia de potencial varía de acuerdo a las especificaciones relacionadas con el color y la potencia soportada.
En términos generales, pueden considerarse de forma aproximada los siguientes valores de diferencia de potencial
Rojo = 1,8 a 2,2 voltios.
Anaranjado = 2,1 a 2,2 voltios.
Amarillo = 2,1 a 2,4 voltios.
Verde = 2 a 3,5 voltios.
Azul = 3,5 a 3,8 voltios.
Blanco = 3,6 voltios.
Luego, mediante la ley de Ohm, puede calcularse la resistencia R adecuada para la tensión de la fuente Vfuente que utilicemos.
R = ( Vfuente - Número de Leds por el voltaje respectivo de cada Led) / Corriente de Led
Ejemplo
para 3 LEDS Blancos conectados en serie el voltaje que habrá en sus extremos es de
3 x 3.6 V = 10.8 volts y si los alimentamos con 12 volts la resistencia seria
R = ( 12 - 10.8 ) / 0.01 = 1,2 / 0.01 = 120 ohms
Esto aplica para LEDS es serie
En la fórmula, el término I se refiere al valor de corriente para la intensidad luminosa que necesitamos. Lo común es de 10 miliamperios para leds de baja luminosidad y 20 mA para leds de alta luminosidad; un valor superior puede inutilizar el led o reducir de manera considerable su tiempo de vida.
¡ Suerte !
