Solo faltan 55.519 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cargador laptop toshiba caida de voltage
Hola amigos, tengo un cargador de una laptop toshiba, la falla es que el cargador enciende en led, y mido voltage de salida y entrega 19.5v lo cual es correcto por lo que indica la etiqueta del cargador, el problema viene cuando le conecto una carga osea la laptop y el voltage cae y la pc no arranca. Ya descarte problemas de la pc, ya que con toro cargador funciona perfectamente, hace 4 dias que esta funcionando sin ningun problema. Les cuento que los condensadores de filtrado ya fueron reemplazados y el mmosfet tambien porque estaban dañados, pero la falla continua. Alguna sugerencia de la falla? Desde ya, muchas gracias.
    revisa voltages de entrada en la fuente principal. puede que algun componente este alterado y eso hace que se caiga la tension.
