Esta bueno este condensador electrolitico de 680 uf???
Hola a todos, quisiera preguntaros si este capacitor de 680 uf esta bueno, porque me da un valor de 812uf, quisiera saber si esta dentro de la tolerancia y cual seria la misma¿¿¿¿ o donde mirarlo¿¿¿ saludos y gracias de antemano.
10 Soluciones propuestas
Cuando un condensador electrolitico esta desvalorizado mayormente esta por debajo de su valor nominal es raro que este se desvalorice por encima de su valor; sin embargo si tuvieras medidor de ESR para condensadores electrolitico te despejaria de cualquier duda; por si acaso reemplazalo por uno de 1000uF el cual es unm valor mas comercial; no te detengas por un condensador electrolitico colega. Dios te bendiga
Prueba con varios rangos en el multimetro, a veces en el modo automatico no selecciona bien el valor, si tiene varios rangos intenta probar en el mas bajo, de todos modos ya esta algo sospechoso que suba de capacidad, yo lo cambiaria si como dice bien el compañero, no se tiene un medidor ESR.
¿lo estas midiendo formando`parte de un circuito o en fuera del mismo?,los capacit.se miden siempre fuera del circuito,fijate si esta algo hinchado ,porque si es asi puede tener diferencia con su valor nominal ,pero como te han dicho,puede disminuir su capacidad pero nunca aumentar.
Hola compañeros gracias!!! por responder ni esta ni hinchado ni nada tengo este capacimetro ProsKit MT-5110 me resulta raro siempre es por debajo no'??? entonces para seguir aprendiendo esta bien o mal??? saludos.
Hola...Ya te respondieron, pera determinar fehacientemente si esta mal, necesitas un medidor de ESR.
Si tienes duda, sustitúyelo y verifica que sea de 105ºC o que diga LOW ESR que seguramente es lo que lleva esa fuente.
Saludos.
Ric.
Gracias!!! una ultima cosa para que sirve el ESR??? saludos.
ESR son las iniciales de las palabras en ingles Equivalent Series Resistance (resistencia en serie equivalemnte) ; ESR es la resistenmcia imnterna que posee un condensador ya sea al paso de la corriente electrica; un condensador ideal deberia de hacer solo su funcion para lo que esta hecho: el almacenar energia o voltaje pero en el mundo real un condensador posee una resistenciaa interna debido a sus materiales de construccion con las que estan hechos; hay condensadores con baja ESR y unos con otros con alto ESR. Hay veces que un condensador electrolitico con alta ESR puede afectar a un circuito determinado ya que permite un alto rizado o componentes AC en su tarea como filtro de voltaje para un circuito determinado. Dios te bendiga
Hola a todos,
Ese condensador está bien, no hay problema.
La mejor prueba que puedes hacer es cargarlo y medir con el tester la tensión que ha cargado y ver como esa tensión vá disminuyendo a medida que pasan unos segundos, si está mal no cargará apenas nada.
Lee aquí que hay uno para construir simple ( http://www.neoteo.com/medidor-de-esr-esr-meter ) pero hay infinidad de ellos en la web.
Saludos.
Ric.
Gracias!!!!! a todos por vuestra ayuda!!!! sois geniales ahora no se a quién dar la solución la verdad XD slaudos.
