Solo faltan 51.914 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
fuente variable se cae el voltaje
un saludo aloss integantes de este foro mi fuente variable se cae el voltaje ya cambie dos transistores que lleva uno es el c458 y el otro es el c1215 igual el de potencia un to3 que no tiene serie por lo viejo por otro 2n3055 y aun asi se cae el voltaje soy empirico me gusta la electronica y pracrtico cuando tengo tiempo y quiero arreglar mifuente viejita dibuje este diagrama de la fuente y van los voltajes dde cada componente agradesco cualquier colaboracion muchas gracias y disclpen mi ignorancia en el diseño
    78 Soluciones propuestas
    Me vas a perdonar que te diga que del esquema que publicas no hay un dios que entienda lo que es.
    Mejor me pones el esquema teorico o una fotografia de la fuente por que yo con este dibujo no me aclaro.
      Hola...Como te han adelantado, mejor publica unas fotos nítidas de las dos caras de la placa de la fuente(materiales y PCB) para poder entender el esquema.
      Sinceramente no le encuentro tampoco la lógica al que publicaste.
      Saludos.
      Ric.
        que verguenza pero por algo se empiesa anexo unas fotos
        gracias supuestamente dibuje los elementos su nomenclatura y el vltaje que encontre en ellos
          No se entiende nada como dijieron antes los amigos que te contestaron sera que las fotos no suben claras ho no laas estas tomando bien checar eso
            A mi me valen las fotos aun que no se distinguen las nomenclaturas. Las estudiare y ya te comento.
              HE MIRADO POR ENCIMA LAS DOS FOTOS Y TENGO VARIAS PREGUNTAS QUE HACERLE.
              LA PRIMERA ES SI LOS DOS CABLES QUE LE INDICO SON LA SALIDA DE TENSION POSITIVA Y NEGATIVA .
              DEPENDIENDO DE QUE ESTO SEA CORRECTO LE HARE LAS DEMAS PREGUNTAS.
              SI ESTO ES AFIRMATIVO, VEO VARIAS INCONGRUENCIAS EN EL CIRCUITO.
                si señor son los voltajes de salida supuestamente tengo en ellos 33.3 v
                  Lo sospechaba. Siendo asi tengo que decirle que tal como esta configurado el circuito es imposible que funcione.
                  le comento.
                  al cable positivo de salida le falta una conexion que es la que le llevaria la corriente positiva regulada.p, o bien tendria que ir un fusible que vendria de la pata emisor del 2n3055 o bien directamente el emisor de ese transistor,
                  le he marcado en la placa el lugar donde falta ese cable.
                  otra cosa que me resuslta incongruente es el dido zener que le marco tambien.
                  no lo veo muy bien pero me da la impresion de que esta al reves.
                  ¿podria sacarle una fotografia nitida para poder ver bien la marca del catodo que debe tener pintada en el encapsulado?
                    te agradesco tu cordial atencion y tu paciencia anexo nueva foto
                    no me deja subir mas fotos lo intentare mas tarde gracias por tu tiempo.
                      Está borrada la pintura del zener pero no importa, mida con un voltimetro de continua entre las dos patillas del zener que le indiqué y digame si marca 33 voltios.
                      Digame si a la patilla que le indico del transistor 2N3055 van conectados 2 cables blancos o solo uno.
                        el diodo tiene una nomenclatura de in 400 no se mira mas ademas mide por catodo 17v y anodo 16v gracias .
                          La medicion que me indica del diodo no la hizo bien, tien que colocar las bornas del voltimetro una en cada pata del diodo de manera que la medicion nos de un voltaje. Ojo que si pone las bornas al reves si es analogico el voltimetro la aguja ira alreves
                            bien 475 por un lado y al invertir las puntas 1370 sin energia al conectar en medida me da 0.64 en polarisacion directa e inversa igual pero negativa
                              Haga el favor de medir de una vez el voltaje en bornas del zener con la fuente enrgizada.
                              las mediciones que me indica no tienen sentido con lo que le he indicado.
                              Me da la impresion que hablamos diferentes lenguajes.
                              Lo que me indica no concuerda con su propio esquema donde se ve que tienen que existir 33 voltios en el catodo del zener con respecto a su anodo que es la masa o negativo.
                                gracias por la observacion tiene razon son 32.7v que se marcan y de nuevo soy empirico y le agradesco su paciencia y dedicacion
                                  Ya estamos mas cerca de solucionar el problema. Por ultimo digame de cuanto es el potenciometro regulador, ¿es de 10K ohmios? y con esto le podre indicar por fin donde esta el problema el cual le adelanto que tiene origen en un cable que usted coloco mal y el diodo zener debe estar abierto por que tendria que tener entre 3 voltios como minimo y 3.5v como maximo.
                                  Este cable blanco que va al emisor del transistor 2N3055 esta soldado en lugar incorrecto.
                                  Desuelde y coloquelo en el cable de salida potitivo como se indica en la siguiente foto.
                                  Una vez rectificado el fallo lo mas seguro es que no pueda regular si es verdad que la tension de zener que midio es de 33voltio..
                                  Lo correcto seria entre 3V y 3.5V. Compre un zener de 1W y una tension de 3V o 3.3V o 3.5V.
                                  cualquiera de las tres tensiones sera valida, pero cuanto menor sea mas bajo podra regular la tension minima de salida.
                                  LE HE CONFECCIONADO EL ESQUEMA TEORICO PARA QUE LO GUARDE POR SI LO NECESITA EN ALGUNA OCASION.
                                    buenos dias en el corrido del dia comprare los elementos que necesito ya que en donde vivo no venden estos articulos y el potenciometro es de 10k de nuevo gracias por tu paciencia
                                      Una cosa que creo que no sabe sobre esta fuente regulable, no esta protegida electronicamente contra sobreconsumo de corriente por lo cual es importante dotarla de los fusibles que le he puesto en el esquema.
                                      RESPUESTA EDITADA
                                      No incites a que el usuario califique de solución a su pregunta. Deja que saque todas sus dudas primero.
                                        LE MANDO EL ESQUEMA TEORICO DEFINITIVO EN EL CUAL HE CORREGIDO DOS PEQUEÑOS FALLOS SIN IMPORTANCIA, UNO ERA UN NODO DE CONEXION NO SEÑALIZADO Y EL OTRO EL WATAGE DEL ZENER QUE DEBE SER COMO MINIMO DE 1/2 WATIO PERO ES MEJOR PONER 1 WATIO.
                                        TAMBIEN LE MANDO UNA VERSION AUTOCORTOCIRCUITABLE CON PUNTO DE CORTE AJUSTABLE.
                                        PARA VER LOS ESQUEMAS CLIQUE CON EL BOTON DERECHO DEL RATON ENCIMA DE ELLOS Y SELECCIONE ABRIR IMAGEN EN VENTANA NUEVA.
                                        SI QUIERE GUARDARLOS HAGA LA MISMA OPERACION CLICANDO Y SELECCIONE GUARDAR IMAGEN. DE ESTA FORMA PASARAN A SU ORDENADOR.
                                          buenas noches un saludo compre el zener 1w a 3.3 v cambie el cable tal cual su indicacion y la fuente no regulaqueda estatica en un solo valor y el potenciometro no actua gracias.
                                            Que tension de salida esta dando.
                                            ¿Esta seguro de haber colocado el zener corectamentre?.
                                            Si no regula es posible que alguno de los transistores este dañado.
                                            Mande foto del zener en la placa.
                                              buenas tardes de nuevo gracias por tu pacienca medi los votajes y son los siguientes
                                              v out 32v en el zener igual 32v y no regula
                                                El zener esta colocado al reves y de todas formas es imposible que en el zener tengas ese voltaje ni estando al reves.
                                                Una pregunta ¿cuando mides tensiones. como lo haces?.
                                                Por cierto, convendria que repase las soldaduras que le indico por que tienen un aspecto horrible.
                                                  buenos dias yo mido la punta del negativo del tester al negativo del capacitor y el positivo al colector de c456 gracias su observacio y resoldare lo anotado.
                                                    Lo que me ha dicho del colector del transistor no me cuadra con nada de lo que le comente.
                                                    mejor lo haremos sistematicamente.
                                                    Le mando una fotografia con los puntos donde tiene que medir y me confecciona un listado con la tension que marquen tanto con el potenciometro a minimo como a maximo.
                                                      No hay ningun transistor c456. talvez se confundio.
                                                        perdon me equivoque tiene razon
                                                        en 1-22.6v
                                                        en 2-33.2v
                                                        en 3 33.3v
                                                        en 4 33v espero y ud me entienda y de nuevo gracias por su paciencia.
                                                          No estoy seguro de como esta indicando los voltajes con el cursor a maximo y minimo.
                                                          le pongo un ejemplo.
                                                          1: 3.3V y 3.3V
                                                          2: 33V y 0V
                                                          Confirme las dos mediciones en cada punto con este formato que le sugiero.
                                                            cambie la pila del polimetro que mire me daba lecturas diferentes igual resolde todos los componentes y rectique la pocicion del zener y los datos son los siguientes
                                                            1. 4.2 max
                                                            4.2 min
                                                            2.- 32.5 max
                                                            o.o min
                                                            3.- 32.5 max
                                                            o.o min.
                                                            4.- 32.8 max
                                                            22.3 min
                                                              he rectificado todo lo que ud me ha dicho pero a pesar de todo no regula el voltaje en las puntas solo lo hace cuando mido en la salida de los cables de conexion de la fuente o sea en el numero 2 y el cable positivo de salida
        Estas mediciones si son mas correctas. Las que me estaba dando anteriror mente me tenian confundido.
        El paso siguiente seria ir comprobando los transistores. empezaremos por el 2N3055.
        desconecte los cables de base y emisor y con el polimetro en posicion de testeo de semiconductores, haga lo que se ve en el video.
        https://www.youtube.com/w atch?v=Cj2lInB3JlM
        Buenos dias tal como mjestra el video el q 3055 esta malo e ire a comprar en horas de la mañana un par para el cambio gracias
        Espero que finalmente este sea el ultimo problema a resolver y que cuando se subsane pueda hacer uso de su fuente de alimentacion.
        le informo que es mas barato comprar un integrado LM 317 que es un regulador regulable autocortocircuitable y con el reconfigurar la fuente que comprar el transistor 2N3055.
        usted decide.
        Digame si este condensador es de 47 microfaradios, es el unico componente del que no conozco sus datos.
        buenas noches compre dos lm317 quedo a sus odenes el capacitor es de 50v a 10mf.
        Lo primero que tiene que hacer es asegurarse que el chasis metalico no esta conectado a negativo. Estaremos seguro de eso si el transistor 2n3055 estaba fijado al chasis sin aislamiento de mica. Por lo que veo en la foto parece que no tiene mica ni los pasamuros aislantes en ambos tornillos.
        quitar el transistor 2n3055 fijar el integrado lm317 en su lugar doblando un poco las patillas para poder soldar los cables mas facilmente.
        los cables a soldar en sustres patas se conectaran de la siguiente manera:
        en la pata 3 (la derecha mirandolo de frente (ver dibujo), soldaremos el cable que le marco con la misma numeracion.
        en la 2 (pata central el cable 2
        para la pata 1 conectaremos el cable rojo pero lo desoldaremos de la placa y lo soldamos en el punto que le marco con el numero 1.
        despues o bien quita el transistor marcado con el recuadro o bien le desconecta la pata base que le indico con un cuadrado amarillo.
        y eso es todo.
        muy buenos dias le comento tiene la mica de aislamiento la retiro y fijo en su lugar el transistor y procedo a hacer los puntos por ud aconcejado?.
        Mejor use la mica como aislante y tiene que usar tambien uno de los pasamuros de plastico para el torillo.
        De esta forma el chasis no tendra conexion con el polo positivo.
        La forma mas adecuada de reutilizar la mica es agrandando uno de los orificios por donde pasaba una de las patas del transistor y por ese nuevo agujero pasar el tornillo fijador y el pasamuro con cuidado de que no exista continuidad entre la capsula y el chasis.
        Tambien puede optar por colocar una mica mas adecuada al encapsulado del integrado lm317.
        Le mando un tutorial para que aprenda como se hace.
        http://www.inventable.eu/ montaje-de-disipadores/
        buen dia le cuento que hice todo lo recomendado pero la tensión se regula a partir de 15v hasta los 32v no baja de 15v y lo otro malogre los lm317 que adquirí porque intente conectar un autoestereo y solo hizo chispas y no volvieron a regular todo esto con el integrado fuera de la caja metálica y con disipador aparte acá es festivo no hay tiendas abiertas mañana salgo por una docena jeje por si acaso gracias.
        Es raro esto que me comenta. Si vio que no regulaba el minimo que tenia que tener (1.2 voltios) no tenia que haber conectado nada.
        Cuando coloque el nuevo mida la salida a minmo y tiene que dar aproximadamente 1.2 voltios.
        con lo que ocurra me manda foto y ya le comentare.
        buenas tardes apenas puedo subir imajenes no me deja pero gracias su atencion
        buenas tardes no puedo subir imajenes pero igual cambie el transistor por uno nuevo y sigue igual no regula slo despues de 15v gracias intentare luego subir foto
        buenos dias al fin dejo subir foto espero su comentario por favor y como siempre agradeciendo mil su paciencia que tenga un buen dia.
        EL INTEGRADO LM 317 ESTA BIEN CONECTADO, PERO EN UNA FOTO QUE ME MANDO AL PRINCIPIO HABIA DOS CABLES NEGROS , YO LE PREGUNTE Y USTED ME DIJO QUE ERAN LOS DE SALIDA DE TENSION,
        EN LA NUEVA FOTO QUE RECIEN ME MANDO FALTA EL CABLE POSITIVO QUE INICIALMENTE ESTABA CONECTADO.
        ¿DONDE ESTA ESE CABLE AHORA?
        buenas tardes le comento que lo que ud me dice no es asi ya que siempre solo hay dos cables de salida de la fuente un positivo el cual ud marca y el otro extremo es el negativo gracias
        PERO EN UNA FOTO SE VE CLARAMENTE QUE EL CABLE POSITIVO ESTA EN LA PLACA Y EN LA ULTIMA QUE ME ENVIA NO ESTA EN SU LUGAR.
        es el mismi cable positivo con una linea roja se desldo al manipularlo y yo lo solde nuevamente repito siempre ha sido un solo cable para cada polaridad gracias ya envio foto nuevamente
        Pues eso mismo le pregunte. Que ¿donde esta ahora el cable de positivo?
        PODRIA MANDAR FOTOGARAFIA COMO ESTA QUE SE VEA LA NOMENCLATURA DEL INTEGRADO PARA ASEGURARME QUE ES CORRECTA.
        compre varios y son lm 317t gracias
        el cable de positivo esta conectado en el numero 2 de conexion al lm 317
        Tal como esta conectado todo, tendria que funcionar y el margen de regulacion tendria que ir de 1.25V a un maximo de 30 voltios aproximadamente.
        EN EL CASO DE QUE NO CONSIGA QUE EL CIRCUITO REGULE CORRECTAMENTE, HAGA LA SIGUIENTE PRUEBA.
        DESCONECTE LOS CABLES DEL POTENCIOMETRO ECEPTO EL QUE ES DE COLOR AMARILLO Y NEGRO Y LOS CONECTA AL LM 317 COMO PUEDE VER EN LA FOTO QUE LE MANDO.
        LA RESISTENCIA QUE ESTA INTERCALADA ENTRE EL POTENCIOMETRO Y EL INTEGRADO ES LA QUE ESTA EN LA PLACA Y SU VALOR ES DE 1K2 (MARRON, ROJO, ROJO).
        QUITELA DE LA PLACA Y PONGALA COMO SE VE EN LA FOTO QUE LE MANDO.
        DIGAME SI DE ESTA FORMA TIENE LA REGULACION CORRECTA POR QUE ESTOY DESCONCERTADO DE QUE NO FUNCIONE EL CIRCUITO.
        LA ENTRADA POSITIVA ESTARA CONECTADA TAL Y COMO LA TIENE ACTUALMENTE POR LO QUE ESE CABLE NO LO MODIFIQUE.
        Veo un error en el circuito , cambié los indices en los resistores pero eso no tiene importancia , si , su topología .
        No quedó muy elegante pero puede servir.
        Escribo la ecuación del circuito , modificando los índices de los resistores:
        Vo=1.25[V].(1+R1/R2)
        La configuracion inadecuada obedece a un proposito
        Se que no es la forma mas correcta de conectarlo pero se lo que estoy haciendo.
        Esta es la forma en que está conectado el regulador y es incorrecto .
        Voy a demostrar por qué no es la correcta ; la ecuación para el manejo del regulador es la que sigue:
        Vo=Vref(1+R2/R1)
        Como la corriente de Adj es de unos 50[uA] , R3 casi no cuenta en el circuito . Bien , ahora trabajemos con el cociente , [R2/R1] : como este es un pote, coloqué valores x1 para R1 y x2 para R2 tal que R1+R2 es todo el dispositivo.
        Si llevo el cursor hacia masa , R2 tiende a cero y por consiguiente el cociente tiende a cero y la salida a Vref.
        Ahora, el problema: si R1 tiende a cero , el cociente se vuelve incierto , puesto que su valor tiende a infinito y por cierto la ecuación lo prohibe . No existe esa topologia.
        Solamente eso queria corregir. La ingenieria de circuito me lo está diciendo y a eso debo atenerme. No puedo hacer nulo el valor de R1 : está prohibido.
        agradesco toda la atencion de parte de uds muy amables mañana sacare tiempo para hacer lo recomendado y comentare muchas gracias
        buenas tardes sigo sinpoder subir fotos pero le comento que sigue igual solo me regula a partir de los 15v a los 31v no puedo regular menos de 15 sigo intentando subir la foto gracias
        les comento tambien hice lo indicado por el compañero juite y regula de cero v hasta 19.35v pero cuando intente conectar un radio de 4.5 el voltaje cayo de 4.5v a 2.4v dejo a vuestra concideracion lo anotado y de nuevo gracias por toooda esa paciencia continuare en elintento de subir imajenes.
        el cable amarillo negro viene conetado al negativo del capacitor de 1k a 50v no se si sirva de algo este apunte gracias
        aca ya pude subir un par de imajenes con lo recomendado por uds por favor miren y digan si algo hice mal gracias por todo.
        Se confirma mi sospecha de que el potenciometro no estan como deberia.
        ahora me encaja que las mediciones que inicialmente se realizaron sobre la circuiteria original, dieran valores raros con respecto a los valores teoricos que tendrian que dar.
        Seria recomendable que para dar una solucion definitiva al asunto cambie el potenciometro por uno de 5 kohmios y la resistencia por una de 240 ohmios y las conecta como se ve en el grafico.
        Tambien es aconsejable añadir un condensador electromitico de 10 microfaradios 50 voltios.
        He estado analizando toda la informacion que me fue mandando y tengo una sospecha que espero que se confirme cuando conecte el circuito con la resistencia y el potenciometro nuevo de 5K.
        Me explicó, de por si solo es raro que si la resistencia o el potenciometro no estan en sus valores o si el potenciometro no cierra circuito entre el cursor y los extremos, le ocurra que el integrado no regule con el margen requerido.
        Tengo mas de 50 integrados LM317 recuperdos de placas desechadas desde hace años y al hacerlos trabajar fuera de los parametros aconsejables se mantienen estables a pesar de estar en zona critica.
        Su caso particular en que el lm317 da una tension en vacio y luego al cargarlo pierde tension de salida es el segundo del que tengo noticia.
        He meditado el asunto y teniendo en cuenta los datos que me fue aportando esto casi seguro de saber lo que esta pasando y ya he pergeñado una solucion que creo acabara con ese problema.
        Lo que he pensado es lo siguiente, es posible que por algun motivo. los nuevos integrados LM317 tengan un pequeño defecto de fabricacion, o bien por que los estan fabricando en china o por otro motivo que desconozco.
        El caso es que puede ser que por alguna diferencia en la circuiteria,esto integrados nuevos dan una tension en vacio y al cargarlos dan menos tension lo cual tendria solucion con lo que he ideado.
        Quedo a la espera de que me confirme lo que sospecho y si es a si le dire como resolverlo.
        En prevision de todo esto, haria falta una resistencia de 59 ohmios.
        Una propuesta para probar si el "bicho" entrega o no corriente : adjunto una configuración dada por el diseñador .
        Como se puede ver , la corriente podrá variar entre 10[mA] y 1,5[A].
        ¿Qué resistor usar?.
        Io=(Vref/R1) ==> si queremos por ejemplo tomar 1[A] , entonces :
        R1=Vref/Io=1,25[V]/1[A]=1,25[ohm]
        ¿Qué potencia debe ser capaz de disipar el resistor?
        Pr=(Io)^2.R1=(1)^2.1,25[W]=1,25[W]
        Suponiendo que tengas una Vin de unos 30[V] , coloca un resistor de 15[ohm] como carga y deberías tener 15[V] en él , recordar la pot. del mismo ,15[W] .Si lo haces por un corto tiempo no te preocupes que sea demasiado grande , es solo a modo de prueba , además el 317 se calentaría excesivamente , cuidado con esto .
        Esto mismo es lo que habia pensado yo. colocarle una carga de intensidad constante en la salida.
        De esta forma siempre tendremos un consumo de 25 mA incluso en vacio y esa correinte sera constante incluso sin carga externa.
        Ufa, ufa,si no tengo carga no puedo tener corriente en el dispositivo , esto es muy simple e intuitivo, ahí lo vemos en el circuito .
        Si R de carga es infinita no hay conducción , la coductancia es cero el circuito está abierto y por lo tanto no hay corriente , Io=0[A].
        Existen dos herramientas que son fundamentales para abordar la teoria de circuito : Thevenin para los generadores de tensión y su par Norton para los de corriente.
        Hola, ya he reparado dos de estas fuentes variables que vienen con la fallla comentada aqui .
        Les cuento que ambas fuentes han sido armadas por "Aficionados" y el error que he encontrado en ellas es que intercambian los pines del regulador de voltaje, es decir que conectan el suministro de voltaje en un pin diferente de (Vin) o sacan el voltaje de (Adj).
        Al medir el voltaje sin carga, la fuente marca en el multimetro los diferentes valores de voltaje pero alponerle carga el voltaje "se cae".
        Buenocon todo esto lo que quiero acotar es que verifique y confirme que el LM317 este correctamente conectado.
        Pines de izquierda a derecha (Adj, Vout, Vin)
        Adj va conectado al poteniometro de 5k
        Vout es la salida del voltaje variable
        Vin entrada de voltaje a variar
        Esta descartado lo que comenta. he visto la foto de como lo armo y es correcto.
        Definitivamente no pme deja subir imajenes pero comento que regula despues de 2.3v a 30 v pero al intentar colocar el radio de nuevo chispas no coloque el capacitor espero hacerlo y subire imajen si deja gracias y Dios los bendiga
        buenos dias la imajen con una sujerencia donde debo colocar el capacitor y lo que conecte espero su revision y comentario y le comento que regula a partir de los 2.3v a los 31 intente colocar el radio y nada solo chispas tendre que compra mas transistores jeje les recuerdo que mi nivel es basico y cuando digo basico es muyyy basico les agradesco.
        El potenciometro esta mal conectado, no ha seguido el esquema que le mande.
        Corte los cables que le señalo con un aspa roja y debe quedar libre esa pata del potenciometro y el cable amarillo y negro iria a masa, no se si esta a masa por que no veo la otra punta.
        Cuando este conectado pruebe con una lamparita de 24 voltios o con dos de 12v en serie.
        Le marco en verde un cable que no se por que esta conectado en la placa, digame que es.
        buenas noches por favor revise lo que he echo si corresponde a su indicacion le comento regula a partr de 4.5v a los 31v pero al conectar las bombillas se trono otro mas mañana saldre a comprar unos cuantos mas de transistores pero arme por aparte con las indicaciones aprendidas aca en el foro otro mini proyecto con un cargador de modem de internet y mee regula bien de 0 a 12 v agradesco su paciencia con esta fuente regalo de mi padre y que quiero recuperar gracias.
        Parece correcto pero no esta refrijerando el integrado como le dije en un principio.
        Confirme me si esta como le indico.
        Si esta todo como se indica y el siguiente integrado no funciona correctamente algo muy raro esta ocurriendo.
        creo con el muy buenos dias que la plaqueta o alguno de sus componentes esta en corto o trocado porque como le comente con sus indicaciones arme otro regulador para un desornillador electrico con un cargador de un modem que tenia de 1amperio y 12v de salida lo regule a 4.5 como el cargador original del mismo y esta trabajando en este momento sin recalentarse ni tronarse por esto digo que la board tiene algo mal seguire intentando y saldre a comprar otros transistores agradesco su atencion.
        buenos dias se que la calidad de imajen no es buena estoy usando una camara con menos pixeles para poder subir imajen le comento regule de 1v a 32v bien como decia algunos de los lm 317 vienen malucos pero este que monte va bien ahora que conecto para saber que sta bien y proyejer el integrado contraa posibles cortos de antemano muchas gracias .
        buenas noches hice la prueba con ub reproductor de usb que funciona con 12v es pequeño no se trono pero cuando lo conecto el voltaje se cae a 4.3v gracias
        Lo que comenta me hace pensar que los reguladores que le estan vendiendo vienen defectuosos.
        Mejor seria que busque a alguien que entienda de electronica y mire lo que monto por que por lo que se ve en las fotos esta correctamente armado y tendria que funcionar.
        Yo tengo muchisimos integrados LM317 y todos funcionana a la perfeccion.
