Tienda | Foros | Blogs | EN |
cuanto debe dar en volt un cargador de bateria ?
tengo un cargador de bateria 12 volt 30amp -con soldadura electrica y arrancador- lo que quiero saber es cuanto deberia medir a la salida de las pinzas el cargador en vacio y cargando una bateria saludos
4 Soluciones propuestas
Querido Amigo buenas noche un cargador tiene la entrada y salida y lo que esta marcado en la placa de característica es lo que debe de dar en vacío y con carga. Si esto le sirvió suerte
eso depende del cargador por ejemplo el que yo tengo en vacio no me da voltaje me marca error, al conectar la bateria empieza en 12vdc al rato sube a 13.5 aproximadamente eso en carga lenta, en carga normal me da 13.5 al conectar la bateria
Querido Amigo buenas noche un cargador tiene la entrada y salida y lo que esta marcado en la placa de característica es lo que debe de dar en vacío y con carga. Si esto le sirvió suerte[/quote:6c2f20736f] el problema es que mi cargador no tiene placa de caracteristicas solo esta pintado en el gabinete veroll que es la marca seca 160 que serian los amperes de la soldadura abajo 300 amperes que seria el arranque --y abajo dice 12 volt 30 amp lo que seria el cargador cuando lo pongo en vacio mide 3a4 volt dc y si pongo las pinzas en la bateria mide de 12 a 13 volt dc -pero ahi me parece que estoy midiendo la bateria o no ? la bateria se carga pero muy lento saludos
Para saber el voltaje en vació tenes que conectar un capacitor en paralelo a las pinzas del cargador respetando la polaridad,de unos 25 volt-2200 MFD.
La otra es conectarlo a una batería media descargada y tomar lectura de tensión,te dará una lectura relativamente baja al principio y al cabo de mas o menos una hora la tensión tendría que rondar los 14 volt.
Saludos!
