como tener 18 amp de fuente atx sin que se proteja la fuente
obtener 18 amp 12v de fuente atx pc sin que esta se proteja
14 Soluciones propuestas
Hola robelos, no se puede sacar más amperaje del que está preparado la fuente.
El mismo lo determina los componentes que posee, y que deben ser de muy buena calidad, para garantizar que sean reales.
Si querés obtener 12v con 18A, tiene que figurar en la etiqueta que trae.
Para esa potencia, debe ser una fuente de 500W o más.
Comenta resultados.
Saludos !!
En la caja 600w, +5v 30A, +12v 28A, +3,3v 30A, -12v 0.8A, +5vsb 3A
Y de entrada 220v/50hz 8A de 24 pines
Gracias de antemano por sus ayudas
Ok, allí pudes obtener 28A en 12v .... y 30A en 5v.
Para que la fuente encienda, debes puentear el cable verde que está en el conector, con cualquier cable negro.
Al hacerlo, la fuente encenderá.
No es recomendable hacerla arrancar en vacío, o sea, sin ninguna carga conectada.
Comenta resultados.
Saludos !!
saludos:
me parece que para eso tiene que hacer una ligera modificacion de la fuente , tiene que trabajar los 5v y 3.3v ya que cuando la fuente intenta mantener los 12v y entrgar mas corriente, los 5v y 3.3v que no esta usando suben y la fuente se apaga por proteccion.
yo logre sacar un poco de corriente de una pero modificando esa parte mencionada.
claro en fuente genericas que es donde sale mas facil.
que oscilador tiene esa fuente ?
HOLA lo que puedes hace es comprar un transformador de microondas malogrado el secundario , hacerle una nueva bobina gruesa al voltaje que quieres 12v y como esos tienen como 1000 vatios tienes como para sacar hasta 80 amps le pones su circuito rectificador y ya esta ...
sergiouasd escribió:
saludos:
Hola colega sergio .. yo tengo una fuente ATX que la uso principalmente para probar los estereos y amplificadores de autos ... y la única linea que uso es la de 12v .. junté 3 cables amarillos, para que no recaliente cuando se le exige a la fuente ... y las únicas veces que se me apaga, es cuando sin querer toco los 12v con chasis, o cuando me traen algo con la entrada en corto.
Pero apagando y volviendo a encender la fuente ya queda bien otra vez.
Y en el caso de que tenga un sistema de protección extra, que detecte el sobreconsumo en una linea ... podría probar colocando una lámpara de 6v, de 40w (las usadas en autos o motos) ... o de última 2 en paralelo, conectadas a la linea de 5v, así compensa.
Que opinas ??
Saludos !!
Creo que la consulta está orientada a como eliminar o evitar el circuito de protección para que la fuente siga entregando tensión cuando se le exija una demanda de corriente importante de forma instantánea. Saludos
saludos:
colega jorge_e_c , yo he probando amplificadores de auto con esas funtes sin modificar y funciona es cierto. Feliz
pero note que los 12v bajan mucho , yo realice la modificacion para lograr mantener los 12v mas omenos cuando hay consumo.
y luego modifique otra para obtener 15v+15v simetricos y alimentar un pequeño amplificador que realice.
los 12v trabjan mejor si se reduce la incidencia de los otros voltajes tanto en la realimentacion , como en los pines de proteccion de sobre voltaje.(fuentes genericas ). permite obtener mas corriente Feliz . (claro siempre dentro del rango de la fuente ).
con carga dices q lo haga encender estaria bien con inflador de llantas
de automovil trabaja con 12v y 10 A
esto lo cablearia asi amarillo al positivo y negro al negativo de inflador
y verde con negro para encender
la fuente se apagaria? o no
Ok, analaizando la situación .... no es lo mismo usar la fuente solo unos momentos (minutos ... horas ...) para probar tal aparato ........ que querer usarla de forma definida, alimentando constantemente un aparato.
Si la conectas tal como dices, puede que funcione el inflador.
Pero si en cambio la quieres para alimentar un aplificador, y usarlo todo el día, seguramente se va a proteger, activandose la proteccion de sobreconsumo (corriente), pues detectaría como si fuera la placa de una pc la que está exigiendo mucho, y se apagaría para evitar dañarla mas.
Estaría bueno que el colega Sergio nos comparta las modificaciones que realizó, pues le haría bien a tí, a mí, y a los que entren a consultar por esta cuestión
Sobre todo me interesó la forma en que sacas 15v + y - ...a que corriente ??
Saludos !!
saludos:
facil jorge muchas de estas fuentes son en si simetricas para los 12v y los 12 negativos , solo es diferente la forma en que rectifica el diodo es decir el ciclo y la corriente ya que para -12v son de 1A , entonce le cambie ese de 1A por otro en la prueba use uno de 7.5A , en este caso tomar encuenta que la corriente seria la de los 12v entre dos. asi se optienen simetricos los 12v+12v.
luego cambiando algunos resistores y colocando unos diodos eleve el voltaje a 15.5v+15.5v.
listo y como digo ha de ser una fuente generica por que las de marcas como dell ,hp etc son mas complejas y la modificacion es mas dificil.
http://electronicabasica00.blogspot.com/2016/01/aumento-de-voltage-fuente-de-pc-con.html
Hice la prueba con inflador de llantas 12v 10A y no funciona ni un segundo, la fuente se protege y se apaga, en internet encontre q agregando una resistencia e 110 ohm en cables verde-naranja y verde-negro funcionaria y nada, se sigue protegiendo. Compre trafo de microondas como dijo slug 1987 y lo hhice poner a 12v voi a probar si me funciona esta nueva fuente ,claro con su rectificacion
saludos:
esas fintes se protegen bajo ciertas cargas, quizás agregando un inductor en la salida para tener un arranque suave de corriente podría funcionar pero se tendría que hacer las pruebas.
Sé que este post es antiguo, pero soy nuevo. Soy aficionado a la electrónica, y respecto a este tema, yo conecté una aspiradora de automóvil a una vieja fuente atx, puse una resistencia de 100 Ohm entre el cable naranja (3.3V) y el verde, y la aspiradora funcionaba unos segundos y se protegía igual la fuente. Luego puse el tester para medir los amperes consumidos y magia, ya no se protegió la fuente. Luego la dejé conectada con un viejo tester que no funcionaba y quedó 10 puntos. Saludos.
