Asesoramiento: voltaje de flotación en batería
Hola a todos, hoy domingo estoy jugando y aprendiendo.
Resulta que tengo una batería (adjunto imagen) y quiero preguntarles, ¿cual debe ser el voltaje de flotación o para re-cargarla, para que esta batería proporcione 12V cuando una carga lo requiera?
P está en una UPS
http://i.imgur.com/j8ABSJ3.jpg
4 Soluciones propuestas
Te sugiero que no te compliques y compres un cargador automático adecuado. A la larga te saldrá más barato y sin riesgos. Saludos.
Hola. En la misma batería menciona las tensiones y en algunas oportunidades la corriente de carga. Es la proporcionada por el fabricante y se debería respetar para un uso y conservación del acumulador. Saludos
Gracias por confirmarlo servimat1.
cop2014pc escribió: Te sugiero que no te compliques y compres un cargador automático adecuado. A la larga te saldrá más barato y sin riesgos.
Estimado cop2014pc, muchas gracias por el consejo, pero en este particular caso busco "complicarme" con el propósito de aprender y poner en práctica algo de lo que uno aprende en este entretenido trabajo. No es un problema real el que tengo, es sólo una práctica.
Saludos.
13,6 volt brother
