Solo faltan 55.685 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
fuente de poder
Buenas tardes amigos, quisiera por favor que alguien me ayudara con lo siguiente: quiero hacer una fuente de voltaje directo de 1 a 30 v, consegui un cargador de impresora que me arroja 30vdc, ahora bien que debo agregarle para regular el voltaje de salida de 1 a 30v? me han dicho que con un potenciometro y una resistencia ya tengo identificado el cirtcuito pero no se que valores tienen que tener tanto el potenciometro como la resistencia... les agradeceria la orientacion. muchas gracias y saludos desde venezuela
    4 Soluciones propuestas
    ¿Que quieres alimentar con con esto?
    dependiendo lo que quieras hacer tendras que optar por un metodo diferente.
      quiero usarla para alimentar y probar reles cuya bobinas son de 12 y 5 vdc. si mal no recuerdo el consumo en miliamperios es bajo por ello creo que algo asi me puede ayudar... gracias
        Entonces no tiene sentido que quieras regular desde 1 voltio.
        La mejor opcion es usar un regulador regulable LM317, es muy favcil de armar y necesitas muy pocos componentes para montarlo.
        Te puede regular desde 1.25 voltios hasta 37 voltios (siemplre que lo alimentes con mas tension que los 37 voltios)
        No olvides refrijerarlo ya que es un regulador lineal y se calentara con la corriente consumida que puede llegara 1 amperio maximo.
        http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
          gracias viejo
