valor resistencia
Buenas Tardes!
Resulta que estoy tratando de reparar una fuente Swiching de 12v de un monitor lg.
me encontre con el Mosfet en corto y tambien hay una resistencia que estaba envuelta en termocontraible que no mide nada en ninguna escala!
esta cerca del Mosfet y el capacitor principal..Pero no logro decifrar e valor ya que no tiene los colores como en la mayoria de las resistencias!
Esta tiene Blanco/dorado/plata/rojo/plata
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Se trata de una resistencia fusible. Te dejo un link de esta página donde ya han echo la consulta. Saludos
    http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/como-obtengo-el-valor-de-esta-resistencia-fusible-t1252577.html
      Gracias por la respuesta Servimat!
      Si, seguro pero supongo que de es 9,2 ohms
        Cordial saludo, esta resistencia es como lo dice el compañero Servimat(saludos), es una resistencia del tipo de fusible y de presicion, si esta asociada al fet es para proteger, este valor se optiene de uan simple operacion para el codigo de colores de las resistencias y que aplica para las de 3,4,5,6 cifras y que indican en ocasiones cual es la tolerancia y del material del que estan echas. En tu caso Blanco(9), Dorado (En este caso es un factor de multiplicacion, el dorado es igual a este valor 0,1), plata (puede ser el tipo de material, en este caso si no me equivoco oxido de metal), rojo (tolerancia 2%, lo que indica que es de presicion), y por ultimo plata(coeficiente de temperatura, lo que es capaz de soprtar la resistencia en su estado normal.
        9 x 0,1 = 0,9 ohmios, espero haber despejado tus dudas. saludos
          Gracias Alexis x el dato.. Me imagine q algo asi era, Como no tengo la misma le coloque una de 1 Ohm! Igualmente sigue sin funsionar asi q sigo buacando!
