Solo faltan 55.900 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Transformador de doble salida dc 12v duda!!!!
Hola a todos, he comprado este transformador http://www.gearbest.com/diy-parts-components/pp_236546.html y ahora me estoy haciendo un lio no se si esta mal o no, es una pregunta tonta pero no quisiera valorar mal por un error mio, los cables rojos a la red de 220v y los dos azules y el negro deberia dar 12v es eso??? en DC osea yo mido con el multimetro y no me da nada a la salida osea azul punta roja (+) y negro a la punta negra (-) deberia darme los 12v no??? y el otro cable azul igual no da ningun valor!!! podriais decirme si esta mal o lo mido mal??? saludos gracias.
    17 Soluciones propuestas
    Es un transformador de 12 + 12. Y sí, debe medir 12V cualquier cable azul respecto al negro, o 24V entre los dos azules.
    Estos valores son RMS en escala de alterna (AC) y no DC.
    Si tienes 0V, el transformador está defectuoso o primario abierto.
      Puede que estes midiendo en continua por eso tu aclaración de punta roja o negra del tester, la alterna no tiene polaridad por lo que no importa demasiado la posicion de las puntas, los 2 extremos con respecto al cable del medio debe dar 12 v mas o menos y entre los cables de los extremos la suma de los mismos o sea 24 v ac, ya que es un trafo de 12 +12. tal cual te dijo el colega en la respuesta anterior, suerte
        Gracias!!! osea que es AC!!! no DC!!! como creia!!! a la salida Triste vaya por dios yo creia que habia comprado un transformador de ac-dc!!! me cago en tooooo!!! asi que no me da valor ningun el polimetro en DC!!! lo dicho saludos voy a mirar.
        PD. entonces para que me serviria??? madre mia!!! otra cosa he comprado sin que le pueda dar utilidad!!! saludos.
          Si quieres rectificar esa tensión, tienes que poner un puente de diodos a la salida del transformador. Pero ahora vas a tener una caída de la tensión que va variar en función a la corriente que circule por él.
            Para que no te formes una falsa expectativa de lo que puedes alimentar con éste pequeño transformador, indica en qué lo quieres usar.
              Gracias!!! eso mismo estaba pensando pero claro estoy empezando como quién dice en todo esto de la eléctronica que me APASIONA en letras grandes!!! sisi asi mismo, entonces una vez que me da 13v una linea y la otra igual 13v, como podria averiguar la caida de tensión¿¿¿ estoy estudiando eso mismo pero de momento no lo tengo claro, serias tan amable de poner una esquema he intentarlo¿¿¿ pone 83mA te estaria agradecido saludos y lo dicho cuidate.
              PD. que diodos deberia utilizar??? el n41007 por ejemplo o cual¿¿¿ por cierto te dare a ti la solución cuando acabemos Feliz saludos.
                Para que no te formes una falsa expectativa de lo que puedes alimentar con éste pequeño transformador, indica en qué lo quieres usar.[/quote:a48eeda204]
                Gracias!!! pero lo compre por error, creia que era de salida DC Triste saludos.
                  cuando coloques el puente de diodo y conectes ese secundario del trafo a dichi puente la salida de este rectificara la corriente alterna en corriente continua entonces tendrias por decirlo asi un circuito convertidor AC-DC.. sin embargo la corriente continua que se obtiene no es tan pura ya que posee "valles" por lo que esta corriente no es nada util para un circuito electronico pero cualdo colocas un condensador electrolitico en paralelo a esta corriente entonces obtienes una corriente continua DC ya mas aceptable aun con variaciones pero mucho mas continua; un ejemplo un condensador de 1000uF en adelante, ya es un buen Smoother o filtro para obtener una corriente DC util para un circuito electronico.. con 13VAC vas obtener en la salida del rectificador + condensador una tension de Aproximadamente 16 VDC.. Dios te bendiga
                    Gracias!!! que valor de RL podria utilizar???? sabiendo esto??? saludos y lo dicho.
                      cuando dices "RL" te refieres a un filtro adicional con bobina + resistencia o te refieres a la impedancia o resistencia de la carga conectada a la salida de la fuente??
                        Hola perdona sino me explique bien me refiero a la resistencia de la carga, no se que valor tendria que poner!!! sabiendo que la f.a. es de 220V AC 2 VA y doble salida de 13v cada tramo osea 26v ac el filtro si se cual seria de 2200uf a 25v pero la RL no se cual poner seme olvido tiene 83mA, saludos.
                        PD. el problema es que lo querio con salida DC, saludos.
                          mj; el parametro RL solo es representativo; es decir representa cualquier tipo de carga conectada a la salida de la fuente: Bombillo, rele, Leds, motores, Etc,. y es la carga la que demanda la corriente en la fuente por lo que si tu trafo por ejemplo puede suministrar 2A, tu debes colocar cargas que consuman corriente por debajo de ese valor..ya que sobrepasas el suministro de corriente del trafo, arriesgarias la integridad del mismo..ahora respecto al secundario de tu trafo: tienes una salida de secundaria dual: 13+13Vac respecto a la derivacion central, es decir que puedes construir con este trafo una fuente dual o simetrica DC con salida +16 /GND/ -16, o simplemente una fuente sencilla con +16V / GND si tomas uno de los extremos con la derivacion central.. hay cargas que solo necesitan fuente simple, otras que necesitan de una fuente simetrica para mejor desempeño.. esto lo vas aprendiendo mas, a medida que vayas construyendo circuitos a los cuales debes alimentarlos con su adecuada fuente de alimentacion
                              Si pero de que valor tendria que ponerla??? 680 ohmios,etcc cual??? saludos.
                                si tu viste en algun plano una resistencia RL, ya te dije que eso es REPRESENTATIVO ya que esa RL solo simboliza cualquier CARGA alimentado con la fuente de poder..quiero hacerte esta pregunta: De donde sacas que debes colocar una resistencia en la salida de la fuente?? en algun plano esquematico?? ya que si piensas que esa RL es una resistencias comun, no tendria sentido que este connectada a la salida de la fuente.. responder la pregunta
                                  Gracias!!! por intentar aclararme si a la salida del filtro es una resistencia de carga en un plano esquematico, mira:
                                  http://www.sc.ehu.es/sbweb/electronica/elec_basica/tema4/Paginas/Pagina4.htm
