Solo faltan 55.789 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Caída de tensión en diodos
Alguien por favor si me ayuda a entender lo siguiente.
Quise alimentar una lámpara dicroica (12V 35W) con 12V DC.
Tengo un transformador que me entrega 20Vac. Allí puse el puente de diodos y el filtro, más un regulador de voltaje.
El problema surge cuando circula la corriente. La tensión cae en el puente de diodos de 20V a 15V y en el regulador en lugar de 12V tengo 9V.
¿Alguien me puede explicar por que esta caída de tensión en los diodos cuando por el circulan casi 3 AMP?
Aquí una imagen:
http://imgur.com/a/kSQbo
    4 Soluciones propuestas
    El consumo es demasiado por eso la caida, tanto el regulador ( supongo estas usando de la linea 78---- ) y los diodos , soportan hasta 1 amper como maximo. te conviene usar un puente rectificador de 5 amper ( los cuadrados esos de uso industrial ) y no usar el regulador, podes bajar con una resistencia o bien un trafo de 12 x 5 amper. suerte
      Como interpretar esto:
        trafo puente de diodos¿creo te engaña eltester sin capacitor el riple lo engaña
          Hola Saludos
          La lampara consume 3 Amperios
          Debes cambiar la resistencia de 2 ohms por una de 1 ohm a 5 watts
          no son necesarios los diodos Zener
          ¡ Suerte !
