Cambiar condensador, consejo
Hola
resulta que tengo un monitor que se a fastidiado un condesandor de 100uA y 450 v y tengo un monton por casa pero ninguno igual... lo podria cambiar por alguno que tenga.
Siempre tiene que ser los valores superiores?
saludos y gracias
3 Soluciones propuestas
colega pero tienes que colocar los valores que tienes en casa y Si claro que lo puedes cambiar solo que tienes que respetar es el voltaje de operacion del condensador es decir si el condensador del primario de fuente que esta ponderado en 400V, consiguete otro que opere en ese mismo voltaje que importa si tiene mas o o poco menos en microfaradios: 100uF 400V / 220uF 400V / 330uF 400V / 150uF 400V.... puedes usar cualquiera de ellos..
Buenas perdon, pense que los habia puesto...
El original es de 450v 100uF
el que tengo lo mas parecido es de 400v 150uf tengo mas pequeños pero mas grandes no encuentro.. si no ire a comprar
vale entonces tengo que buscar un condensador de 450v, ire a comprarlo porque no tengo ninguno teeth smile
colega y para que comprar otro??? ese que tienes de 400V 150uF te va a funcionar perfecto, colocalo con seguridad..
