es un protector cellestronic le he realizado muchas pruebasy cambiado varios componentes y su placa me sigue dando corto nesecito su diagrama y como funciona el regulador de voltaje lm339n es un protector de nevera de 15a y 12v
protector cellestronic dañado
5 Soluciones propuestas
el LM339 es basicamente es un integrado que se emplea dentro de tu protector como un comparador de voltaje y en estos circuitos protectores de nevera se usa mayormente un comparador de voltaje del tipo Ventana por tanto el LM339 compara un voltaje de referencia con un voltaje de entrada. el voltaje de referencia es fijo y esta establecido como tension de patron; el voltaje de entrada es el que cambia y fluctua de acuerdo a la tension que esta en la red y por tanto proviene de esta ultima.. el voltaje de entrada se toma del voltaje AC de linea por medio de resistencias en series que acondicionan este nivel de tension pero no esta regulado, por lo tanto cualquier cambio en el voltaje AC de linea tambien se producira el el voltaje principal para el operacional.
Creada hace 3 años
2771
por tanto si el voltaje de entrada excede o cae muy por debajo lo establecido por el voltaje de referencia entonces el LM339 hara un cambio en su salida ya sea un estado alto o bajo y esa salida es la que controla el rele. ahora el corto lo puedes tener en el puente rectificador, asi que aislalos de la placa y midelos.. tambien chequea el condensador de entrada grande de alta tension que provee el voltaje de alimentacion para el circuito de control ya que puede tener corto fuga o que se sabe.. si no tienes capacimetro cambialo directamente. comentar. Dios te bendiga
Creada hace 3 años
2771
despues de cinco dias, creo que debe comentar si soluciono la falla en el protector o no.. si todavia esta buscando el problema. Dios le bendiga
Creada hace 3 años
2771
disculpe colega; bueno vale la pena esperar, El Señor te sana.. saludos
Creada hace 3 años
2771
