Tienda | Foros | Blogs | EN |
Prueba de diodos Schottky
Hola a todos. Encontré varios dobles diodos Schottky usados entre varios componentes que tengo, y compruebo con el medidor de diodos del multímetro que las lecturas son iguales en ambos lados.
Sin embargo, por experiencia que tuve en la reparación de fuentes de pc, sé que pese a la lectura aparentemente correcta en ambos sentidos, pueden estar desvalorizados, y no trabajar correctamente.
Quisiera saber una forma de comprobarlo; no cuento con osciloscopio, lo cual creo que me ayudaría. Había pensado en generar una cuadrada con un 555 y medir el valor medio, de modo de chequear que el valor medido sea la mitad del valor máximo y que los tiempos de retardo del diodo no contribuyan negativamente, haciendo parecer un ciclo de actividad menor, con lo cual disminuiría el valor mostrado en el tester.
Agradezco cualquier respuesta.
Hola. Fijate este link soluciona tu problema
http://electronica.yoreparo.com/electronica/como-medir-un-diodo-schottky-t1002031.html
