Tienda | Foros | Blogs
Quiero bajar el voltaje de una batería de litio
Hola de nuevo.
Me he fabricado una linterna con un foco led de mucha potencia con una pila de ion litio de 3.7 voltios. Como me da mucha luz y no se necesita tanta en muchas ocasiones, me habría gustado hacer un regulador de voltaje que ahorrara batería. Lo he intentado con el LM317 siguiendo las instrucciones de los diferentes tutoriales pero no regula.
Investigando me dado cuenta de que no todos las bombillas led aceptan un regulador y supongo que la que tengo es de esas, de las que no lo aceptan. Me imagino que no hay ninguna manera de bajar el voltaje que no sea a través de resistencias o diodos que consumen.
En resumen. Lo que quiero es poder disponer a voluntad de más luz o menos para no gastar tanta batería.
7 Soluciones propuestas
Con el regulador que hiciste, ¡que funcione!!, debes buscar cuál es la tensión mínima con la que funciona. Con menosr tensión se apaga el Led.
Hola.
Ignoro cuál es la tensión mínima a la que funciona -supongo que te refieres al circuito regulador-
Dicho circuito es este:
https://www.youtube.com/watch?v=qfW8hAMe_44
Un LM317
Una resistencia de 1K
Y un potenciómetro de 10k
No recuerdo si el potenciómetro que le puse era de 10k, ¿Podría tener algo que ver que no lo fuera?
Ponle un diodo 1N40XX de 1A en serie, te reducirá 0,7V.
Si le pones 2 en serie, reducirá 1,4V pero no te asegura que encienda.
Existen varias opcione. Paso a indicarle las dos mas aconsejables.
1 Fabricar un regulador de corriente en vez de uno de voltaje.
2 fabricar un regulador conmutado que varie el ciclo de conduccio mediante onda cuadrada, esto es conocido como DUTY CICLE.
Este sistema tiene la ventaja de tener muy pocas perdidas en forma de calor.
Este sistema lo que hace es regular el ancho del pulso de forma que lo estrecha para aminorar la potencia y lo ensancha para mas potencia, el voltaje es siempre el maximo lo que cambia es el tiempo que la corriente esta circulando.
http://www.electrontools.com/Home/WP/2016/08/29/que-es-el-duty-cycle-o-ciclo-de-trabajo/
https://www.youtube.com/watch?v=_lL2V0fucyM
Enio Montenegro:
Sí, sabía que se puede reducir a través de resistencias o diodos, pero tengo entendido que tanto unas como otros consumen bateria, ¿es así? Y yo, lo que quiero es bajar la intensidad de la luz cuando no sea necesaria a costa de ahorrar batería.
José Miguel:
Gracias por responder, pero creo que lo que me has enviado es demasiado elevado para mi nivel.
Me hablas de un regulador de corriente en lugar de tensión. ¿Conoces algún link donde pueda verlo?
El regulador de corriente, ¿tampoco consume energía de la batería?
El regulador de corriente si es lineal desperdicia una parte de la energuia en forma de calor.
creo que no tienes muy claro esto que te comento.
Una cosa es consumir energia y otra es el nivel de perdida de un circuito.
Toda transformacion de una energia en otra implica perdidas, es la llamada entropia.
El diodo LED que genera la luz tiene perdidas en forma de calor, la propia bateria tiene perdidas en forma de calor, el regulador por eficiente que sea tiene perdidas.
Es imposible fabricar un aparato que este exento al 100% de esas perdidas.
Todo lo conocido en el universo esta sujeto a la entropia.
El cable que te trae la electricidad a tu casa tiene un porcentaje de perdidas.
El porcentaje de las perdidas de un sistema depende de varios factores, los mas importantes son la resistencia y la intensidad que se consume.
Una forma de evitar esas perdidas y poder generar diferentes niveles de luz consiste en colocar un conmutador de varias posiciones que nos permita seleccionar distintos grupos de diodos LED.
Por ejemplo, si tenemos 10 diodos podemos formar dos circuitos, uno con 5 y otro con los diez y de esa forma tendremos dos potencias luminicas con cero perdidas en el sistema selector.
Si tenemos 15 diodos podemos poner un conmutador de 4 posiciones, de las cuales una es apagado y las otras serian; 5 diodos, 10 diodos y 15 diodos.
Creo innecesario aportar el esquema de como hacerlo.
En caso de que no sepas como configurar el circuito, digalo y podre orientarle.
