hola tengo una amoladora a bateria no funciona
cuando la desarme me encontre con un circuito que dice ic td8816 esta conectado entre la bateria y la llave ,existe algun reemplazo?o diagrama electrico?
5 Soluciones propuestas
Hola. Estás seguro que esa es la nomenclatura del integrado? No encuentro ningún datasheet al respecto. Saludos
es recipiente de aluminio rectangular de 4cm x3cm lleno de recina que de la misma sale cuatro cables conectando bateria y llave.tiene un adhesivo pegado que dice td8816. capaz que es otra cosa y no un integrado.gracias
Sube foto, lo mas seguro es que sea un circuito de proteccion que en el peor de los casos podras puentear.
Se trata de un "dimmer" o regulador de velocidad para el motor. El encapasulado completo está dentro del empaque. Lo que tu mencionas es un código del fabricante. Dentro está la circuitería para regular la velocidad y por lo general un transistor de potencia que disipa su temperatura en el envolvente de aluminio. Lo que puedes hacer es comprar el repuesto como tal y cambiarlo o animarte a desarmarlo (con el riesgo de romperlo del todo) y tratar de repararlo. Saludos
gracias por la ayuda ,muy agradecido!,tratare de desarmarlo.
