Tienda | Foros | Blogs | EN |
como hacer una resistencia de 100w de nicrom para cautin
hola foro de yo-reparo sera que alguien me puede ayudar ya que quiero contruir una resistencia de 100w para mi cautin con el alambre de nicrom la cual lo resicle de un secador de pelo el grosor es de 0,3 mm la red electrica de mi pais es de 110vca gracias a los que me puedan aportar con su ayuda
3 Soluciones propuestas
Hola giovanniharry !!!
Si instalás la App "Free Mobile Electrician" en un smartphone y vas al icono que dice "otro" tenés "elemento de calefacción alambre Nicrom"
Con los datos que diste 110 volts y 100 watts con un diámetro de 0,3 mm da una longitud de 7,62 Mts (25,98 ft ) considerando que se encuentra al aire
Si considerás la resistencia como instalada en un lugar cerrado la longitud sería de 11,88 Mts
(38,98 ft )
Me parece que son muchos metros. Esperá a ver que te aconsejan .
Además tenés que tener mucho cuidado al construir una resistencia para un soldador porque tiene que estar completamente aislada por razones de seguridad personal (y porque aún con una pérdida mínima podés quemar los semiconductores de la plaquetas electrónicas).
Saludos !!!
P Mi consejo es que trates de conseguir el repuesto original (no solo es un problema de la aislación sino también que las espiras no se toquen entre si para evitar quitar resistencia)
gracias Mario tu respuesta me es de mucha ayuda también tengo un problema que se me olvide agregar a la pregunta es en la parte del aislamiento que tipo de material puedo usar para aislarlo o que tipo de cinta que pueda resistir al calor y no se queme gracias a los que me puedan aportar con su ayuda
Hola !!! Esperá la respuesta de alguien del foro que tenga experiencia en ese tipo de resistencias.
En el caso de un soldador tubular que tenía de 100 watts (en 220 volts) la resistencia tenía forma de cilindro aislado con una especie de "mica" y los extremos se conectaban con unos alambres que se unían a la resistencia mediante una unión a presión ,estos alambres estaban aislados mediante unos tubos de vidrio y recién en el mango se conectaban al cable de alimentación con una unión "común"
Saludos !!!
