Tienda | Foros | Blogs
probar transformador de fuente regulable
Encontré una fuente vieja la cual no funcionaba, cuando la abrí note que tenia unos resistores quemados, así que quite todos los componentes los probe cambie los que no andaban, y cuando llego el momento de probar el transformador me puse a pensar en revisarlo, ya que podría ser el causante de quemar los demas componentes, tiene dos cables en el primario y tiene 7 cables que van al pcb, como puedo probarlo?
hola Santti; no se te ocurra probarlo asi directamente a la red; me paso la terrible experiencia de haber tomado un trafo (cuando era novatico) y como lo vi nuevecito y hermoso lo conecte a la linea de 110V y apague toda la casa.. la mejor manera de probarlo es con un bombillo (de filamento) en serie con uno de los cables de AC hacia el primario; este bombillo sera como un protector resistivo que evitara caulquier corto dentro del recinto donde te encuentres en caso tal de que el trafo este en corto. Si el bombillo enciende muy tenua o escasamente el filamento, el trafo esta en buen estado y puedes probarlo a la AC confiadamente pero si ves que el brillo del filmento es intenso, indica que el trafo esta en corto. Dios te bendiga
