Solo faltan 55.529 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Falla en estación de soldadura ZD-939A
Buen día a todos, les escribo para saber si me pueden pasar los valores de las resistencias R9 y R10 de esta estación, las perdí y en el esquemático que tengo no aparecen.
    16 Soluciones propuestas
    Acá tenés un esquema. La resistencia las podes medir mirando los colores y insertándolos aqui:
    http://www.digikey.com/es/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code-5-band
    Saludo
      Buen día, muchas gracias por la respuesta pero ese no es el esquemático de mi estación, la que informo tiene un LM358 como amplificador de dos etapas para sensar la temperatura y las resistencias en cuestión están en las ramas de realimentación para ambos operacionales. Adjunto imagen del esquemático con las resistencias señaladas (debí hacerlo antes):
      Mientras los iré calculando.
      NOTA: Aunque está libre en internet, cuando quieran les puedo pasar el esquemático completo en pdf.
        tengo una estacion igual! lograste encontrar el valor de las resistencias? te puedo ayudar igual pediria de tu ayuda mi estacion esta presentando fallas
          Buenas tardes, no las he encontrado así que si me puedes dar los valores te lo agradezco, y claro que te puedo ayudar, consulta tu duda por aquí y te responderé a la brevedad posible.
            si esas r se te quemarorn tu ic esta malo y tu fuente peor
              estas son la fotos de donde van las resistencias, en la placa de mi estacion modelo zd939a el amplificador operacional del que mencionas es un ha17358 por si te interesa
                Muchas gracias Kiko, ahora a comprarlas y reponerlas. Me habías dicho que tenías una pregunta que hacer, cuál es?
                  asegurate antes de darle on que no tenga tu punta baja aislacion entre r de calentamiento y sensor termocupla de sensado- ademas verifica v d c de alimentacion al ic que no este alta ..x algo se quemaron
                    Sres. les recomiendo que lean bien a las dos personas que han dicho "Se quemaron", no se quemaron, las perdí
                      las perdio porque estaban malas,te recomiendo que pienses nadie saca componentes por sacar y perder.si daban su valor porque se saco
                      te recomiendo
                        ¿a que te refieres con tu punta baja aislacion? cual punta hablas? la resistecia que va dentro del mango?
                          de nada, un gusto poder ayudarte! yo tengo la misma estacion pero no regula el calor, la prendo y esta a la maxima temperatura y el motor de aire no se apaga. que crees que pueda hacer? las resistencia todas marcan sus valores, no hay condensadores quemados, ni diodos, ni la fuente. me parece que el problema esta entre los triacs que tiene la placa o los ic. sera que me podras ayudar con eso? por favor...
                            Fíjate Kiko, la que tengo la compré usada (como al 40% de precio del mismo modelo nuevo) y con la resistencia quemada por la misma razón, compré la resistencia y comencé a probar a ver cual parte del circuito estaba dañada, el circuito de control es un amplificador inversor en cascada con un comparador (es este comparador el hace conmutar al TRIAC). Antes de perder las resistencias llegué al punto de determinar que no es esa parte del circuito la que está fallando debido a que cuando sube la temperatura el sistema amplifica y compara, si no me equivoco el problema debe estar en el comparador y específicamente con la tensión de referencia y esto lo digo porque cuando probé observé que la tensión amplificada por el inversor (proveniente del termopar) aumentaba conforme aumentaba la temperatura pero jamás llegaba a pasar la tensión de referencia (se quedaba varios volts por debajo) y ni siquiera ajustando el potenciómetro que está por ahí cerca cuyo nombre si no me equivoco es RW1 llegaba a esa tensión.
                            Según el diagrama esquemático que hice antes de conseguir el manual con el esquemático impreso, había llegado a la conclusión y sin probar por haber perdido las resistencias solicitadas de que la tensión de referencia es la mal ajustada; ahora, esa tensión de referencia está en el punto de interconexión de dos Zener cuyo modelos desconozco debido a que no se ven y no los he probado y/o desmontado, los cuales están alimentados desde la tensión rectificada de alimentación para toda la etapa de control. Hasta ahora supongo que el problema es "quizás" el Zener superior dañado de manera tal que la tensión de referencia está cerca a la tensión de alimentación o simplemente la tensión de alimentación está más elevada de lo que debería estar.
                            Por último, van a pasar algunos días antes de que corrobore esto debido a que tengo como cinco equipos en cola por revisión y reparación (además de que en mi sitio de trabajo hay otra más nueva) así que si puedes hacer el favor de chequear esas tensiones por adelantado a ver si resuelves, te lo agradezco. Igualmente estaré escribiendo cuando haga las pruebas pertinentes.
                            NOTA: No duden en corregirme si estoy equivocado en lo dicho aquí.
                              Buenas tardes, al fin me puse a revisar la estacion y no se si todo el circuito esta funcionando bien pero aunque se nota claramente el aumento de tension en los terminales de la termpcupla si le pongo un multimetro enre sus terminales, jamas varia el valor de tension en el pin 3 de U1, la entrada no inversora del operacional de entrada, entonces nunca supera la tension de referencia que esta en el pin 2 de U1, si alguien me puede explicar que esta pasando ahi porque supongo que algo esta mal con mi entendimiento de electronica analogica.
                              NOTA: mi teclado no acentua.
                                Hola @kiko05, ¿cómo está todo?, mira como también se dañó hace una semana la que está en mi sitio de trabajo me puse el sábado pasado a trabajar en la estación y la reparé, ahora funciona al pelo. Las fallas encontradas van como sigue y me di cuenta del mal funcionamiento porque analicé el circuito y recalculé todo el circuito amplificador de la termocupla:
                                • Analicé el circuito para saber cómo funciona.
                                • Una vez analizado noté que con R15 = 1,5KOhm el amplificador diferencial (primera etapa del circuito de control) que procesa los mV generados por la termocupla para amplificarlos jamás aumentaba lo necesario para activar la segunda etapa del circuito de control.
                                • La segunda etapa del circuito de control es un comparador con histéresis (comparador Shmitt trigger) el cual cambia la salida de Vsat negativa a Vsat positiva cuando su entrada no inversora (en parte la salida del amplificador descrito en el punto 2) aumenta hasta llegar una tensión de referencia V2 y cuando la entrada no inversora disminuye hasta V1, su salida cambia de Vsat positiva a Vsat negativa -encontrarás una mucho mejor explicación de esto en internet. V1 < V2.
                                • Una vez realizado todo el análisis recalculé R15 para que la primera etapa del circuito de control alcance las tensiones necesarias con el fin de activar la segunda etapa, esa R15 la establecí en 160 Ohm, no necesariamente debe ser esa pero la tenía disponible así que la utilicé en los cálculos.
                                • Cuando hice esto noté que la segunda etapa del circuito de control no funcionaba (no conmutaba) y entre simulaciones y observar la hoja de datos del LM358 noté que R10 tenía un valor muy bajo para que el comparador haga su trabajo así que la establecí en 1M Ohm.
                                • Ya con esos valores y consiguiendo una tabla de valores para el tipo de termocupla que tiene instalada tu estación en el mango, calculé el valor de RW1 para que al medir 500°C (el máximo marcado del dial) la estación trabaje bien. Los cálculos me dieron 39,82K Ohm, aproxímalo a 39,8K Ohm
                                Ya con eso mi estación está trabajando correctamente y no se queda pegada con la resistencia encendida al máximo ni nada parecido, solo me falta comprobar que las temperaturas sean las correctas y eso lo haré con un termómetro pero en general está funcionando bien; para ajustar la temperatura a la cual el circuito apaga la resistencia varía muy despacio RW1 observando con un termómetro la temperatura en la boquilla.
                                Recuerda: con R15 =160 Ohm, R10 = 1M Ohm y RW1 = 39,8K Ohm debe estar funcionando bien.
                                Espero haberte ayudado un año después.
                                  hola buen día para todos
                                  tengo una estación zd939a por favor si alguien tiene el diagrama  con el valor y referencia de los componentes ya que un técnico que no la reparo le saco los integrados y otros componentes o si es posible fotos de la tarjeta gracias
                                  esta estación no estaba calentando solo salia aire frió
