puente de diodos
buenos días amigos del foro primeramente Dios les bendiga. tengo una duda con referente al puente de diodos, espero puedan ayudarme a solucionar la avería.
tengo un transformador de una portátil la misma me arroja 19 vol. pero chequeando el puente de diodos esta dañado fui a comprarlo pero me estaban vendiendo uno diferente a la especificaciones del original que trajo el cargado..
quisiera saber si no hay problemas en esto ya que no se su Amp. y vol.
o si me podrían decir que tipo de diodo pudiera utilizar para sustituir el puente.
la especificación del puente original es el siguiente
73KB80
21038
Ante mano muchas gracias por su ayuda...
5 Soluciones propuestas
Hola amigo, no se entiende bien el problema.
Decís que tenés un cargador que arroja 19V, pero preguntás por su puente de diodos.
Si el cargador entrega voltaje, entonces su puente de diodos se encuentra ok ... no hay motivo para cambiarlo.
Igualmente, con los códigos que pusiste, no encuentro nada.
Pero si en la tienda te lo dieron como reemplazo, seguramente servirá, pues las características de un puente de diodos, son las máximas corrientes y voltajes que pueden entregar .... y en los casos de cargadores de portatiles, las corrientes no suelen pasar de los 4 Amp, cualquier puente de diodos que soporte esa corriente te servirá.
Si estoy equivocado en la interpretación de tu problema, explícalo mejor, y sube una foto del puente de diodos.
Comenta resultados.
Saludos !!
El puente lo debes medir retirado, de lo contrario medirías la resistencia del transformador.
Si estuviera malo, no tendrías tensión continua en la salida o bien estar en cortocircuito.
También opino que no estaría dañado.
hola amigo la fora correcta de saber si tu pente de sioso esta en corto es midiendo con un multitester digital en el rango diodos y medir entre los siguientes pines te dejare el link saludos
https://www.youtube.com/watch?v=XSHp6ZJfgfg
feliz noches amigos, gracias por sus comentarios me explique mal. le cuento que el cargador tiene el puente de diodos esta dañado fuy a comprarlo pero no tienen el mismo me estaban dando otro la pregunta es si cualquier puente de diodos me sirve
feliz noches amigos, gracias por sus comentarios me explique mal. le cuento que el cargador tiene el puente de diodos esta dañado fuy a comprarlo pero no tienen el mismo me estaban dando otro la pregunta es si cualquier puente de diodos me sirve.
No sirve cualquier puente de diodos, debe ser de la misma o mayor intensidad de cortiente.
