como pruebo rectificador d voltaje d 4 pines
Buenas Amigos, sencillamente lo q deseo saber es si para probar un rectificador d voltaje d 4 pines necesariamente tengo q desmontarlo dl circuito?
Hola con rectificador de voltaje te referis a un puente de diodos..
similar a estos...
se cual sea lo mejor es retirarlo de la placa y segui las instrucciones del video para saber si esta en condiciones.
[/youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XSHp6ZJfgfg
En caso de estar dañado o en corto. lo reemplazas por cualquier puente de diodos con el mismo encapsulado y verifica que soporte la misma intensidad (corriente o amperes). saludos...
