Tienda | Foros | Blogs | EN |
saber amp fuente laboratorio
hola, hize una fuente de laboratorio lineal, la pregunta es, supongamos que tengo un led con su resistencia limitadora, el led consume la corriente que necesita? o consume la corriente que si o si le entrega la fuente? y la otra pregunta, puedo medir la corriente que entrega la fuente con solo el multimetro o tiene que haber conectada una carga para ello? gracias
Hola...La noción de corriente siempre implica la de una resistencia(en tu caso carga) de la fuente por que en "vacio" no hay corriente circulando externamente(si en el sistema de regulación).
Si el instrumento soporta todo los ampere que puede entregar la fuente a dicha carga entonces puedes medirla con el directamente.
Si la carga(led mas R) en tu caso especifico supera a la que puede entregar la fuente, se limitara a solo lo que pueda entregar esta. Si la carga es menor a la potencia que puede entregar la fuente, esta se limitara a tomar lo que le es suficiente.
Ej: una carga que consuma12v/1A conectada a una fuente de12V/500mA, solo tomara 500mA por que no hay mas de donde sacar y correrás el riesgo de quemar la fuente.
Segundo caso: si la carga consume menos que la potencia de que dispone la fuente por ejemplo una fuente de 12V/5A se le conecta la carga que consume 12V/1A, solo tomara esto.
Saludos.
Ric.
