Solo faltan 52.540 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
medir corriente fuente lineal
hola, quiero medir la corriente que entrega mi fuente lineal que arme, con un multimetro, y el tema es que cuando conecto el multimetro y enciendo la fuente, se quema el fusible de la fuente de 1A y no llego a realizar la medicion, que es lo que estaria pasando?
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Posiblemente estás midiendo con el tester en función amperímetro en paralelo con la salida de la fuente. Esta función es solo un puente dentro del tester y si la conectas en paralelo es un corto circuito. Los voltímetros se conectan en paralelo, el amperímetro se conecta en serie con la carga. Saludos
      esa es la conexion que realizo, de no ser asi como seria la forma correcta? si o si tiene que tener una carga conectada para medir la corriente que me entrega la fuente?
        Hola...Ya te conteste anteriormente en otro post que si no hay carga no se puede medir corriente.
        Lo que estas haciendo es sencillamente tratando de quemar o la fuente o el multímetro(el que soporte menos de los dos).
        Siempre la corriente se debe medir con el multímetro(en la función de corriente) en serie con la carga, nunca en paralelo es lo que mostras vos en las imágenes
        Saludos.
        Ric.
