Tienda | Foros | Blogs | EN |
Resistencia quemada y Transistor - Cargador Laptop HP
Les escribo para solicitar el apoyo en cuando a averiguar el valor de la resistencia que se quemo de un cargador de laptop HP, el regulador o transistor K4111 esta en corto, compre un K2996 pero no estoy seguro que sea equivalente ya que el otro no lo consigo. El valor de la resistencia esta muy confuso para mi, tiene 5 bandas, las cuales son; VERDE, MARRON, PLATA, ANARANJADO, ANARANJADO, en la tienda de repuestos no me supieron indicar el valor. Les anexo fotos;
4 Soluciones propuestas
Los dos transistores son totalmente equivalentes.
Laresistencia es una resistencia fusible de valor 5.1 ohmios.
Asegurese que la que ponga sea de los mismo watios.
Asegurese que la que ponga sea de los mismo watios.[/quote:57dc73e725]
gracias por responder, si no me equivocó, esa resistencia es de 1/4 de watio cierto? por favor me podrias explicar como sacas la cuenta que da ese valor de 5.1 ohmios? para aclarar esa duda que ni en la tienda supieron de cuanto es por los colores que confunden en ese orden que están
la banda mas cerca del borde es el primer color la segunda es la segunda cifra, el color plateado es dividido por 10 la siguiente banda es la tolerancia.
la cuarta es raro que este alli y es la primera vez que veo esto, no sabria decirle por que esta pues no es lo normal.
Para otra ocasion que le ocurra esto y no se pueda saber el valor de la resistencia lo que se hace es dejarla toda la noche metida en agua con sosa caustica par aque se quite la pintura y por la mañana la enjuaga bien con cuidado de no tocar la sosa.
La cepilla y la seca. Luego la mise con el ohmetro colocando una borna en una patilla y la otra en el cuerpo de la resistencia por la mitad, si no da lectura cambia de patilla la borna y lo que marque lo multiplica por dos.
Hola...Completando toda la informacion anterior...esa resistencia es de metal film de 1/2W o 1W(no se visualiza las dimensiones).
De 1/2W suelen ser de 8x2.8mm y las de 1W de 11x4mm.
Saludo.
Ric.
