variar corriente sin modificar tension
Hola amigos, me llego un cliente con una inquietud y acudo a ustedes, ya que segun hasta donde yo se, no se puede y segun la ley de ohms tampoco, pero por las dudas pregunto. Este cliente tiene un proyecto con celdas solares o algo asi, que las alimenta con 12 v de una bateria, el quiere que esos 12v dc esten siempre presentes, pero poder variar la corriente, se puede hacer ? Yo tengo en el taller una fuente variable que si me ofrece esa funcion con un potenciometro, yo puedo entregar mas o menos corriente al circuito o sea que se puede hacer, ojo, mi fuente variable es de 0 a 30 v, mi duda es si con una bateria de 12 v 100 amper ( como la que el usa ) puedo controlar semejante corriente sin que varie la tension. Gracias por su tiempo y espero ideas,
    3 Soluciones propuestas
    Perdon, no son celdas solares, se trata de un catalizador para electrolisis o algo por el estilo. Corrijo mi error, ya que las celdas alimentarian la bateria y seria a la inversa de lo que pregunto.
        Una celda para electrolisis, normalmente, consuma corriente para generar la clásica reacción química, que separa el oxigeno de el hidrógeno.
        Normalmente, para alimentar esto tipo de celda, se utilizan circuitos de potencia PWM. O sea, la tensión a la celda llega a pulsos bastante alto en frecuencia (decena de KHerz), y la corriente viene controlada con el ancho de el mismo (dutty cicle).
        Es un generador de onda cuadra, generalmente a frecuencia constante y ancho de pulso variable.
        La corriente que la celda necesita, es en base a la construcción de la misma, y de los elemento que la componen (incluido el liquido).
        Acá un link en este tema:
        http://electronica.yoreparo.com/diseno_electronico/pwm-para-celdas-de-hidrogeno-t1102887.html
        Saludos.
