Foros | Webinarios | Blogs
Integrado 555 falla al estar cerca de una bobina de un motor
Buenas amigos realice un proyecto de unas luces intermitentes con el integrado 555 y unos leds para mi bicicleta ya que cuenta con un motor de dos tiempos de los mentados llamados bicimotos el detalle es que cuando el motor está apagado el integrado o más bien llamado circuito trabaja perfectamente pero al momento encender el motor el circuito empieza a fallar donde los leds empiezan a parpadear rápidamente al parecer Seven prendidos por la velocidad a la que va el parpadeo ya intenté de ponerle un capacitor cerámico 103 de la pata 5 del integrado a tierra Pero sigue completamente igual Según esto investigue que los integrados 555 trabajan con tecnología cmos en el cual son sensibles al trabajar con inductores ambos circuitos como el del motor como el 555 están separados Pero veo que los picos altos de la bobina del motor alteran los pulsos De antemano Espero y me pueden echar la mano con alguna solución o un circuito que sirva para que no falle al estar el motor encendido gracias
6 Soluciones propuestas
Buenas amigos realice un proyecto de unas luces intermitentes con el integrado 555 y unos leds para mi bicicleta ya que cuenta con un motor de dos tiempos de los mentados llamados bicimotos el detalle es que cuando el motor está apagado el integrado o más bien llamado circuito trabaja perfectamente pero al momento encender el motor el circuito empieza a fallar donde los leds empiezan a parpadear rápidamente al parecer Seven prendidos por la velocidad a la que va el parpadeo ya intenté de ponerle un capacitor cerámico 103 de la pata 5 del integrado a tierra Pero sigue completamente igual Según esto investigue que los integrados 555 trabajan con tecnología cmos en el cual son sensibles al trabajar con inductores ambos circuitos como el del motor como el 555 están separados Pero veo que los picos altos de la bobina del motor alteran los pulsos De antemano Espero y me pueden echar la mano con alguna solución o un circuito que sirva para que no falle al estar el motor encendido gracias[/quote:e31dd61341]
Hola ! ya probaste poner un diodo para evitar que los picos altos de la bobina del motor lleguen al 555 ? o estas alimentando por separado ?
Para evitar que los pulsos electromagneticos perturben al circuito, tienes que meterlo en una caja metalica que este conectada al chasis y a masa electrica.
te entra pico inverso x +v mandale un ferrite y un .1 mf a maza
Me podrias explicar como va el diodo amigo isi ambos circuitos son x separado la bobina de el motor trai un rotor un iman qe gira alado de la bobina para producircel chispaso en la bujia y el 555 lo alimento con baterias de celular
Amigo me podrias decir aqe te refieres con eso sera un resistencia y un capacitor como lo conecto gracias
es simple los circuitos no son separados al tener un comun - .toda bobina cuando actua te devuelve un pico inverso.y afecta la electronica..lo podes comprar al filtro para dc....
pero en si es de tu + un diodo en directa a tu alimentacion de tu 555 antes se le pone un ferrite anillo y se les da un par de vueltas unas 4..entre este y anodo de diodo un capa 103 a maza
entre catodo de ese diodo otro 103 a maza y en paralelo con el otro diodo con su anodo a maza y catodo a anodo del primer diodo que es salida de + v a electronica.
primer diodo no deja pasar pico inverso segundo a maza si paza algo te lo tiraria a maza
capacitores ceramicos alludan
