Tienda | Foros | Blogs
conetar un transformador de fuente de dvd para otra fuente
saludos amigos,por favor tengo una pregunta o duda tengo un transformador chooper de fuente de DVD amarillo pequeño y quiero utilizarlo para otro proyecto o circuito cargador de bacterias el cual utiliza 12 v para alimentación,puedo utilizar este para este proyecto, en la fuente de dvd entrega voltajes 12+ y 12- 5+ y 5-soy estudiante de electrónica básica ,pero tengo esta duda y no quiero meter la pata gracias por despejar la duda
6 Soluciones propuestas
No queda nada claro si lo que pretende es usar un transformador o la fuente al completo.
En cualquiera de los dos casos tiene que saber cuanta corriente necesita usar y cuanta es la maxima que puede aportar la fuente de alimentacion del DVD.
saludos amigo jose miguel ,mira,voy hacer un circuito para cargar baterias de li -ion segun el circuito se alimenta a 12v,pero no tengo un transformador ,solo saque este de una fuente de dvd la pregunta es si puedo usar este transformador chooper creo de fuente de dvd,para el circuito del cargador de baterias te dejo la imagen del transformador y el diagrama del circuito .la fuente del dvd saca voltajes negativos y positivos 12- ,12+-5-,5+ al igual tenia pensado utilizar la fuente completa para este proyecto. pero la pregunta es si puedo usar solo el transformador sin problema.... gracs por tu respuesta
No puedes usar el transformador por si solo ya que esta diseñado para funcionar en frecuencias ultrasonicas.
¿Como pensabas usar el transformador?.
Creo que no tienes nada claro algunos conceptos.
Gracias ,bueno subí el diagrama amigo, y ese transformador colocarlo como esta en el diagrama pero OK gracs por la respuesta,entonces podría colocar un transformador de 110 a 12 v como el de una grabadora y los componentes que están en el diagrama ,,gracs por tu respuesta
Al elegir el transformador tenga en cuenta la intensidad que necesitara para cargar las bateria.
Si no tiene mas preguntas cierre la consulta calificando con"SOLUCION".
OK ,que agradezco tu opinión buen día, ,
