Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tengo un transformador de 12v y no sé si está roto o no
Hola tengo un transformador que hace mucho tiempo que no uso,lo quiero usar pero por las dudas lo probé con un probador en serie y me encuentro con que se enciende la luz de la lámpara pero el trafo funciona porque entrega voltaje por el secundario pero el problema es que pongo el tester en medidor de resistencia y me da una resistencia de 3.60 hom y no sé si es normal la pregunta es si lo puedo conectar a los 220v directo ? O va hacer saltar las térmicas
7 Soluciones propuestas
Hola. Que aplicación tenía este transformador? De que potencia es la lámpara que usas? Enciende por completo? Saludos
Perdón el transformador no es de 12v tiene más voltajes es de una UPS la lámpara es de 45w y enciende en un 50% de su luz normal.Garacias por contestar saludos
Efectivamente si es de un UPS puede tener una salida superior a los 12 voltios para cargar la batería y tener entradas múltiples ya que muchas veces hacen de estabilizador también. Seguramente tiene un cable en común que oficiaría de neutro y dos o tres que serían los que se conectan a la red eléctrica dependiendo del nivel de tensión. Cuantos cables tienes identificados con de entrada de tensión? Son solo dos de red y dos de salida? Saludos
Te adjunto un link con una foto del transformador porque no me deja subirla https://www.mediafire.com/?5d8vocmooi3apuu la que marque como entrada es en la que conecto el probador en serie y otra cosa cuando pongo el tester en continuidad hace ruido de continuidad pero marca los 3 hom
Aparentemente la entrada de tensión serían celeste y marrón (neutro y fase) Los cables marrones mas finos que están debajo de estos serían o salidas de baja tensión o bobinados auxiliares que entran o salen por medio de los relés del UPS para compensar en modo estabilizador. Los agrupados de a tres serían salidas de tensión por ejemplo de 14 + 14 5 amperes. Le quieres dar algún uso en especial a este transformador? Antes de conectarlo a la red directamente haz la prueba sin la lámpara (sin carga) y coloca un fusible en el cable como para probar. Saludos
Vos decís que le coloque un fusible por ejemplo en el marrón y lo alimente con los 220v de la red ????
Así es. Puedes colocar un fusible o un filamento de cable bien fino y sin carga (lámpara) como para probar si hay algún problema. Si es bien fino y existe algún inconveniente se quemará allí y no saltará la térmica de la casa o zona. Saludos
