Transformador 220/110 como medir
Tengo una radio que se quemo el transformador por colocar su voltaje a 110 en una red domiciliaria de 220 entonces lo cambie por otro pero el transformador que tengo tiene colores diferentes de cables y no se cual de los tres cables tengo que combinar para poder conectar a 220 y cual es de 110 tengo un multimetro pero como se cual es el de 220 que debe marcarme el multimetro por favor si alguien me puede ayudar se los voy a agradecer mucho
2 Soluciones propuestas
Hola ,no dices mucho sobre la radio , pero es posible que tenga alguna averia al conectarla a 220., si tiene tres cables parece que es un autotransformador,pon en ohm el tester y entre los cable que te de mas resistencia ,sera la entrada de 220V, y mides los voltios ,tendras 120 entre dos cables, suerte un saludo
si el primario de tu transformador tiene tres cables los de los extremos corresponden a los 220 de entrada. (cable central sin conexion)
