Solo faltan 52.232 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con fuente de voltaje para circuito electronico
amigos necesito su ayuda en cuanto a un circuito electrónico que yo diseñe para una lavadora, el mismo lo diseñe para que funcionara con 12v dc y para el mismo iba a utilizar un cargador de 12vdc q tenia guardado, pero al colocárselo el circuito me empieza a fallar y a veces no funciona, pensé probarlo con una pila cuadrada de 9v y para mi sorpresa funciona bien, el problema esta cuando lo conecto a una fuente de voltaje dc q se vuelve como loco, mi pregunta es como soluciono este problema porq la idea no es utilizarlo con pilas sino con una fuente de voltaje dc, en este caso ese cargado de 12v dc que ya tenia predestinado para este circuito
    5 Soluciones propuestas
    Si tu circuito incluye OPAMs (si es anslógico) o MCUs (si es digital) se te pasó en tu diseño desacoplar la alimentación.
    Simplemente coloca capacitores de polipropileno entre la terminal +Vcc y GND de 100nF y de ser posible otro de 1microFaradio de tantalio.
    Tu cargador si es tipo SMPS ha de estar generando mucho ruido y afecta la operación de tu circuito.
    Saludos.
      el circuito cuenta con dos integrados 555 y un contador cd4017 mas nada
        ok yo le había colocado unos capacitores de 100 uf y otro de 4.7 uf electrolíticos y mejoro un poco nada mas pero seguía con el problema
          Si la falla se presenta con mayor tensión, ponle un regulador 7809 de 9V.
            Saludos.[/quote:6bbd89699f]
            amigo tu fuistes el q me diste la solucion por favor escribe un comentario para calificarte como la solucion
