Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Estacion de soldadura no tira aire
Hola buen día, tengo una estación de soldadura
Marca: FullEnergy
Modelo:NY-908
Esta viene con pistola y con soldador tipo lapicera, el soldador funciona bien, pero la punta de aire dejo de funcionar, primero solo funcionaba cuando el flujo de aire era de mas de la mitad, supuse que era el POTE, un día no funciono, la destape y reemplace el potenciómetro que estaba abierto y funciono pero me funciono como venia haciendo, en un flujo maximo, y cuando lo regulaba se cortaba, cambie de nuevo y lo mismo, y el pote marca bien la resistencia, que puede ser, o si tienen un diagrama seria excelente, gracias.
    4 Soluciones propuestas
    Buen dia amigos, alguna opinion?, gracias
      Hola a todos pude solucionar el problema dejo la solución para quien le sirva, como comente, hice reemplazo de pote y fue una solución parcial, pero no funciono bien, hacia atrás encontré en circuito de regulación que funciona con un diac, el diac estaba dañado, lo reemplace y quedo solucionado.
        Podes subir fotos de lo que reemplasaste ?
          La verdad no, pero no hace falta es un DIAC, pones en google y lo encontras
