fuente de PC Founder corto cicuito los vhr
Por favor necesito describir las siglas VHR que identifican un componente en las fuentes
para PC marca Founder, estan situadas en la fuente autooxilante en paralelo con los condensadores electroliticos despues de los rectificadores,
Gracias a todos .
aelias
3 Soluciones propuestas
He buscado en varios catalogos y no encuentro ningun componente con esas siglas, pero normalmente en paralelo con los condensadores electroliticos en estas fuentes me he encontrado con condensadores o resistencias. Le recomiendo levantar ambos componentes y probar si la fuente prende sin ellos.
Espero al menos darle una idea de como comenzar a realizar pruebas.
las fuentes modernas ademas de un resistor de equalizacion y descargan tambien llevan un componente similar en forma a un condensador que es un varistor de 150 volts rms de trabajo
Ola, colegas he recibido dos respuestas,como quiera tengo que darles un orden ,por ello no
los relego en interes para mi ,ambas me satisfacen .
A Postventa le respondo ,sin esos componentes que se cortocircuitaron ,no trabaja la fuente
puse otros identicos y trabaja. Gracias
Pato, tu respuesta es lo que buscaba pues como explique no se identificar estos componentes. Pues al aparecer en la placa o circuito con las siglas (vhr), no las relacione
con un varistor.Gracias , mil Gracias.
