Tienda | Foros | Blogs | EN |
¿Puedo armar un amplificador simple de audio ?
Me gustaria armar un amplificador de audio "casero". Por favor, ¿podrían decirme como armar el circuito?. Muchas Gracias.
Hernán.-
3 Soluciones propuestas
hola, depende la potencia que quieras, tenes muchos circuitos en la web, podes comenzar usando el integrado tda2003, en la hoja de datos del mismo hay varios circuitos
aca trenes un diseño con fuente partida de 25 volts por rama y unos 2,5 ampers
es bastante sencillo
http://www.national.com/mpf/LM/LM1875.html
aca tenes una referencia
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_103236/article.html
en google podes ampliar la info
aca tenes para complementar un pre con el NE5532
http://www.fairchildsemi.com/ds/NE%2FNE5532.pdf
http://www.elecfree.com/electronic/tag/ne5532
http://www.elecfree.com/circuit/tone-control/pre-tone-control-stereo-by-ic-ne5532/
http://personales.ya.com/lcardaba/projects/amp_fono/amp_fono.htm
aca tenes para leer
http://www.eetkorea.com/ARTICLES/2007APR/PDF/EEKOL_2007APR25_ACC_AN_18.PDF?SOURCES=DOWNLOAD
de aca podes sacar la fuente, esta en chino pero los diagramas se entienden
LM380 (2.5W)
TDA2002 (8W)
TDA2003 (10W)
TDA2007 (estereo 6+6W o puente 12W)
TDA1510 (estereo 12+12W o puente 24W)
TDA2030 (14W)
TDA2040 (20 W)
TDA2050 (32W)
Como dice Roberto, Puedes comenzar armando uno con el TDA2003. Y Como dice Pato, puede que necesites un pre, bien sea para mayor ganancia del conjunto o para eliminar un rango de frecuencia especifico con filtros activos. Recuerda siempre utilizar un disipador de calor y proteccion de carga con diodos en lo posible. Saludos!
