Tienda | Foros | Blogs | EN
Como saber de cuanta potencia es una resistencia
Como saber de cuantos Watios es una determinada resistencia que el proveedor le esté vendiendo a uno al irlas a comprar a una tienda de electronica ya que si puedo interpretar sus codigos de colores pero en lo anterior tengo conflictos
5 Soluciones propuestas
hola mareli, la disipacion de potencia de las resistencias depende del tamaño de estas, salvo las cementadas que vienen escritas con la potencia, las demas tendremos que confiar en el vendedor o bien hacerles un test aplicando la ley de ohms hasta que se quemen
como asi hasta que se quemen?
saludos
es justo como ya bien lo comenta el amigo roberto, la disipacion depende del tamaño del resistor, y pues nada mas reiterar lo que ya se dice, I=V/R y hasta que se queme de un poco antes de que esto ocurra tendremos un aprox. de la potencia que disipa, P=(V * V)I, me parece que las R. de carbon llegan hasta 2W, de ahi e adelante la mayoria ya inica su potencia, quienes tenemos ya timpo en el gremio conocemos por el tamaño la disipacion del resistor, las pequeñitas son de 1/4 watt, siguen 1/2, 1,2 y posiblemente 3 watts. bueno espero ayudar auke sea un poquito.
suerte y hasta la vista.
Ejua. Brevemente te explico: Los resistores de 1/8 W miden poco menos de 5mm, los de 1/4 miden 5mm, los de 1/2W entre 8mm y 10mm, los de 1W 1.5 cm mas o menos, todos estos son resistores comunes de carbon. Ya los de 2W comienzan a ser los que comunmente llaman "tizas" por la forma que tienen (estos resistores son de porcelana). Las tizas de 2 W miden unos 1.5cm, las de 5W 2cm y las de 10W miden unos 5 cm. Aunque todo esto de los tamaños es relativo. Aqui te menciono lo mas comun, pero puede que a que el repuestero te consigas con alguna pequeña variante. Yo en lo particular lo que aqui menciono es lo mas comun que he visto. Si dudas de algun resistor, siempre es bueno comprar uno adicional, para utilizarlo para las pruebas. Si desconoces su potencia, coloca el resistor en paralelo con una fuente variable y un voltimetro y prueba variando con cuidado la tension hasta que la resistencia eche humo. Anota el valor del voltaje, y teniendo el valor de la resistencia, los sustituyes en P=(V^2)/R y lo que te de sera la potencia maxima del resistor. Por el humo no te preocupes (es pintura quemada) que si lo hiciste por poco tiempo no se daña el resistor. Tambien con el fin de que aprendas aun mas, aclaro el error que muchos cometen: A las comunmente llamadas "resistencias" correctamente se llaman resistores ya que resistencia es la propiedad y resistor es el elemento, eso es como decirle al empleado de la tienda de electronica al pedirle un condensador "mira dame una capacitancia" si te fijas se escucha horrible. No lo digo por ofender sino para que no cometas el error que comete mucha gente. Espero que mi aporte te ayude en algo. Saludos!!
LO QUE DICE FOFO era Justo lo que necesitaba, "no se si le entendí por que es mas explicito en su colaboracion o porque es lo que yo estaba interesado en saber"
pero siempre gracias a todos
