Solo faltan 54.296 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cargador automatico con 4 baterias gel 12v en paralelo
Necesito fabricar un sistema luz de emergencia que funcione con 4 o 5 baterias de 12v y 7 amp. (tipo gel) no me interesa la rapidez de carga solo que sea automático con algun visualizador de carga y descarga (led), y que sea para este tipo de baterias. He visto muchos circuitos pero la mayoria son poco practicos y complicados y para baterias comunes de auto....
    8 Soluciones propuestas
    Podes hacer una fuente regulada que entregue 13,8 volts con una capacidad máxima de 4 amperes, y le colocas en serie a modo de limitador de carga, una lámpara de auto de 55 o 60 watts, las de luz alta o baja, un solo filamento, vas a tener una carga a flote y en el peor de los casos no vas a quemar la fuente cargadora.-
    En las baterías debe decir cuál es el voltaje máximo en carga, no debe ser superado.-
      hay circuitos de carga en el foro
      http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/25444.html
        Si Pato, yo tengo todos estos circuitos pero no se si son para baterias del tipo gel, de las que se usan para centrales de alarma, son de 12v y 7 Amp.
          la bateria de plomo no importa si es de electrolito liquido o de gel es la misma, en realidad la de gel siene un 10% menos de capacidad porque el gel es acido sulfurico con silicato de sodio y eso le quita capacidad.
          esos cargadores son para baterias de plomo.
          la capacidad del transfornador en ampers es la que te va a dar el tiempo de carga total, pero para una bateria sola de 7 ampers con un trafo de de q6 volts 2 ampers esta bien.
          si son cinco baterias en paralelo, con 8 ampers es suficiente
          de tu doc,usa el ultimo que esta en ingles, ese lo modifique yo y tiene resistencia limitadora para cuando conectas una bateria descargada
            Gracias pato esa es el 80% de la respuesta que queria, me dejas mas tranquilo. Ahora lo que necesito es algun indicador luminoso para programar la conexion y desconeccion del circuito para intercalar. Lo otro importante, si no uso el amperimetro dejo habierto el circuito o lo cierro con la resitencia?
              si no usas amperimetro debes cortocircuitar los extremos del mismo sino no funciona (reemplazarlo por un puente)
              ahi en uno de los circuitos tenes un led con un resisytor de 470 ohms en paralelo con un resisytor de 560 ohms
              ese led cuando carga esta prendido y cuando la bat esta cargada se apaga, bueno cada tanto manda un pulsito es lo que se llama flote, asi que si quieres sacar la bat ya sabes, igual el circuito puede estar conectado permanente ya que si esta bien ahustado a corte a 13,6 volts no te funde la bateria, y en esas condiciones la bat dura cono cuatro años
                Ok. gracias pato por tu aporte, voy a poner manos a la obra despues de mis vacaciones que comienzan ahora..tengo una ultima inquietud..Tengo en mi casa una central de alarma de cuatro zonas en desuso pero esta funcionando..se puede conectar mas de una bateria a esa central sin que se queme la parte que carga la bateria, para usarla preliminarmente, como cargador de varias baterias???
                  Hola a todo el foro, quien me puede decir cual es la diferencia entre estos circuitos en cuanto al funcionamiento, me parecen los dos bien. Pero quiero compartir las opiniones antes de comenzar a probar. Quisiera saber si alguien tiene una opinión mas acabada o que lo haya probado para saber cual funciona mejor y es mas confiable. Ambos segun me dicen han sido probados solicito orientación.
