como probar un transistor de salida horizontal con diodo dam
saludos...podrian decirme como probar un transistor de salida horizontal con diodo damper....tengo tester digital agradesco ayuda....
4 Soluciones propuestas
Hola
Lee el tutorial disponible.
http://www.yoreparo.com/blogs/luis-davila/electronica/utilizando-multimetro.html
En la escala de diodo, la lectura que indica es en volts que corresponde a la tensión de zenner.
La única diferencia que tiene el Tr. con diodo damper, es que el diodo está polarizado inverso entre colector y emisor.
Algunas consultas dénticas.
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/29312.html
JMMV: tambièn puedes medirlo asi: 1.- Dispòn tu tester digital, en la funciòn de prueba de diodos.- 2.- Desconecta el tr. del resto del circuito.- 3.- Con la punta roja contacta la base del tr. y la con la negra contacta el colector, ello te darà una lectura de + - 500 si el tr. está bien.- Ahora , siempre con la punta roja en la base contacta con la negra el emisor .la lectura te deberá dar aproximadamente 0,44 a causa que los tr. con damper incorporado poseen entre base y emisor una resistor interno incorporado, (de no existir ese resistor, la lectura habrìa sido tambien dentro del rango de 500- 4 . ahora te cambias con la punta negra y contactas el colector y con la roja el emisor y la lectura deberá seguir + - en los 500 pues lo que estás midiendo en este momento es el diodo damper incorporado.- Finalmente invierte las puntas, o sea la roja en el colector y la negra en el emisor y la lectura te dará un rebasamiento de rango que en los digitales se caracteriza por un 1. Si todas las medidas anteriores te dan los valores antes indicados el tr. está bien. TODAS ESTAS MEDIDAS SE REFIEREN A UN TRANSISTOR TIPO NPN. (que son practicamente el 99 % de los casos) Si te tropiezas con un tr. tipo PNP todas la medidas anteriores son al revés en cuanto a la elecciòn de punta roja o de punta negra y su correspondiente aplicaciòn en base, colector y emisor. Para terminar, cualquier resultado marcadamente inferior de los valores señalados , como por ejemplo: al medir de base a colector te diere un valor de 082 te indicarà que el tr kaput Atentamente Marcobb
Hola, como prueva estatica, esta perfecto lo que te indican los colegas, pero se puede dar el caso que este abierta la juntura base-emisor y el tester te va a medir la resistencia incorporada entre base y emisor.
Hola, como prueva estatica, esta perfecto lo que te indican los colegas, pero se puede dar el caso que este abierta la juntura base-emisor y el tester te va a medir la resistencia incorporada entre base y emisor.[/quote:7a5decb7fa]
Si sucede lo que dice Roberto, el valor medido entre base y emisor será el mismo en medición directa e inversa.
