Ne555 salida voltaje
Hola tengo el siguiente problema con el ne555 en configuracion astable.
Por ejemplo si me tira una frequencia baja como por decir 3hz al segundo y mido la tension en el pin 3 (salida) con alimentacion de 5v, mide 3.75volt y creo segun datasheet es correcto.
Pero cuando lo pongo a oscilar a 38khz, la salida del pin 3 es solamente 2.6 volt midiendo con multimetro digital, porque esto? es el multimetro que se equivoca o por la alta frequencia el multimetro no logra medir los 3.75 volt?
Gracias por la ayuda
12 Soluciones propuestas
No todos los multitester permiten tener lecturas exactas a alta frecuencia, por lo que pasa lo que indicas. Puedes verificar la tensión de salida, poniendo un condensador de unos pocos mf y mides. El condensador se cargará al valor peak.
Gracias por responder, entonces el multimetro falla? 5v de alimentacion, 3.75 v salida, en alta frequencia es siempre esa tension? le pondo condensador de 10 mf?
El multímetro no responde a ese valor de frecuencia por el tiempo de adquisición de dato, lo correcto es medir la salida con un osciloscópio.-
Gracias por responder, entonces alimentando el ne555 con 5v tengo 3.75 de salida en baja frecuencia y en alta frequencia deberia ser lo mismo? necesito saber esto.
sep
alooo, respondan, necisto saber.
sep=si
El voltaje es el mismo en ambos casos (cuando oscila y cuando no oscila) solo que la velocidad de lactura de tu tester es lenta y por eso no llega a medir el valor corracto de tension.
Eso no quiere decir que tu tester sea de mala calidad
En los multimetros digitales de "demora" un poco la lectura para que sea mas comodo le leer por nosotros los humanos y no pasen los numeros a mil
Hola Mapuche71
El voltaje que vas a obtener es cercano al voltaje de alimentación, es decir probablemente serán 4,85V a 4.95V, sería lo mismo con 9V o con 12V, siempre va ser un poquito menos que el +B de fuente, con un tester analógico la inercia mecánica de la aguja siempre te va mostrar un valor promedio que se aleja bastante de la realidad conforme aumenta la frecuencia del oscilador, necesitarías un medidor de voltaje pico a pico (ajustado a la frecuencia que vas a medir), con los instrumentos digitales vas a tener una lectura errónea y casi siempre distinta de la anterior debido a que el tiempo de captura e integración de la señal entrante no va a coincidir con el momento del ciclo activo (pulso ascendente o positivo) como si la punta de medición no hiciera un buen contacto y eso obligara al tester digital a empezar a realizar la lectura otra vez.
La mejor forma es un osciloscopio, ahí podrías ver que el pulso cuando esta presente siempre llega a la máxima amplitud posible y cuando esta en su ciclo bajo esta en un voltaje cercano a cero voltios. El voltaje de salida también va a variar si vos sobrecargas la salida del 555 o cualquier otro oscilador, en el 555 (versión bipolar) la máxima corriente que puede drenar el IC es de 200ma si mal no recuerdo, pero a esa corriente el IC calienta lo suficiente como para notarlo y la tensión de salida desciende bastante con respecto al +B de alimentación.
Si estas diseñando algo de precisión, por ejemplo generar un pulso con una amplitud exacta, debes tener en cuenta estas consideraciones para no incurrir en errores.
Saludos. Y espero que mis conceptos y el de los demás colegas te hayan ayudado.
No todos los multímetros pueden leer verdadero valor eficaz "RMS" , sin duda que tendrás discrepancias en la lectura pues el valor medio eficaz tiene dependencia absoluta con la frecuencia y varía como el cuadrado de esta , dentro de la integral , claro.
Saludos juite
La cuestión es mas o menos así : si tuvieras un nivel constante de tensión digamos 5V. tu instrumento acusaría ese valor , pero eso no ocurre cuando este nivel es variable con el tiempo . En el caso del 555 este entrega pulsos de ancho variable según se programe o simétricos si así se desea , entonces tu instrumento leerá solo la energía que queda debajo de la forma de la onda de salida . Bueno, el valor eficaz o valor medio cuadrático de una onda de energía depende absolutamente de su geometría y de su período ; ese es el valor que medirá tu voltímetro si está preparado para hacerlo. El fabricante oferta el instrumento diciendo " lee verdadero valor eficaz " o " true RMS " y si no es así tendrás discrepancias :los multímetros que lo hacen son por lo general más caros pues deben incluir un algorítmo electrónico que resuelva este problema . Estaré atento , espero te ayude esto .
Saludos de juite .-
Gracias por responder a todos, pero no entiendo pq me da salid de 3.75v con tension de 5v, lo medi con dos tester, he probados 10 ne555, nunca he tenido salidas cercanas a la alimentacion
Amigo Mapuche, es así y no hay remedio, si necesitas mas voltaje de salida debes alimentarlo con mayor tenión, tienes que consultar los datos del integrado, poniendo en google "ne555 datasheet" te va a aparecer alguna página como la de datasheetarchive y seleccionas download datasheet, vas a ver que con alimentación de 5 v tiene una salida de entre 3.3 y 3.75 volt.-
Gracias por tus valoraciones.- Hasta pronto.-
