Foros | Webinarios | Blogs
como se testea si esta bueno o malo un condensador electroli
tengo bueno el tea philips 1063 integrado de audio pero como se testea mediante un tester digital o sea el tea philips esta bueno no tiene problemas pero parece que son los condensadores electroliticos asosiados a este integrado que presentan problemas son de un telefono publico que se olle demasiado bajo y no son las bocinas auriculares cables no es eso ni tampoco la linea ni el integrado de audio no me queda mas remedio que testear los condensadores electroliticos pero no se como nos vemos un saludo de chile chao
3 Soluciones propuestas
tiene capacimetro el tester?? es autorrango?? de ser asi con solo poner el tester en capacidad medis el capacitor y en la pantallita del tester te va a marcar el valor que tiene en si el capacitor si es como el que dice el capacitor entonces esta bueno, facil
La manera de medir condensadores es con un capacímetro o con un tester que tenga capacímetro.
Tenés que comparar el voltaje de aislación del capacitor con el de la placa para saber si no esta al límite, saludos...
Cuando se duda de un capacitor electrolitico lo mejor, sencillo y barato es cambiarlo por uno nuevo.
Y es lo que la mayoria de los tecnicos realizan. Tener en cuenta que es un elemento que se deteriora con el tiempo y las altas temperaturas. Todavia no se ha inventado un condensador eterno.
Un condensador puede tener tres parametros importantes para intentar "medirlo": que este abierto, que este en corto, o que haya perdido su capacidad(hinchado o liquido desparramado).
Para averiguar todo esto hay que desconectarlo del circuito, y probarlo con un tester y controlarlo visualmente.
O tener un "capacheck", instrumento para probar condensadores aun conectados al circuito.
