como medir Transitor del horizontal con diodo damper?
Estimados colegas tengo un transistor del horizontal que tiene diodo damper como saber si este Q. esta dañado o no ya que solo se medir transistores sin diodo "me comentan que para medir este tipo de transistores con diodo las mediciones son diferentes a los que no tienen damper".
gracias
" si entrar en detalles del aparato que se va a reparar"
    4 Soluciones propuestas
    Hola Marelí
    Como sabes medir transistores normales, mides las junturas de la manera que sabes. Como el diodo damper está polarizado inverso entre el colector y emisor, en un sentido medirás los 0.5V y en el otro sentido máxima escala.
    Para un TR npn, medirás 0.5V con la punta negativa (-) en el colector y la punta positiva (+) en el emisor.
    Si marca "0", en una de las medidas, está en cortocircuito.
      Pero como medirlo de forma convencional o sea sacandolo de la placa
        Hola Marelí
        Como indicaste que sabias medir Tr tradicionales, no te lo indiqué.
        Los Tr se polarizan base-emisor de forma directa y base- colector inverso. Entonces para un Tr NPN (EBC) se polariza E (-); B (+) y C (++) osea un potencial + > la base. Al tener la B una tensión < el C, pasa a ser negativa.
        En el link está claro como medir las junturas.
        http://www.yoreparo.com/articulos/electronica/utilizando-multimetro_2.html
        Comenta si tienes dudas.
          no te asustes lo mejor es tener un tester analogo. por lo general todo los transistores H. con damper son iguales traen incorporado el diodo damper entre colector y emisor.la diferencia es que unos son mas potentes para que me entiendas. este transistor siempre se pone en corto circuito entre colector y emisor..
          este transistor mide como diodo entre colector y emisor. se mide en escala x1 ..y por escala x10k por si tubiera fuga. lo mejor es compara con otro transitor.lo complicado es la media ENTRE BASE Y EMISOR.
