Solo faltan 55.779 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Radio portátil
Desearía saber como puedo conectar una radio portátil que funciona con 4 pilas (6 v) a la batería del auto (12 V) Muchas Gracias.
    3 Soluciones propuestas
    hola, podes poner un regulador un 7806, que soporta una corriente de 1 Amper, estuve viendo la hoja de datos el problema es que la entrada no debe ser superior a 11V, pero le podes pones una resistencia para lograr una caida de tensión de 1V o mas asi trabajaria correctamente.
    Te dejo la hoja de datos para que la veas. espero que te sirva.
      el regulador 7806 o LM7806 soporta hasta 25 volts de entrada
        Tiene razon el pato, asi que podes usarlo sin ningun problema enrique.
