Solo faltan 54.683 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
medicion de MOSFETs
mi pregunta estoy checando un smart-pro ups de la marca tripp lite no enciende cheque relay diodos y resistencias y fusible me falta checar los mosfet RFP50N06 baje el datasheet tengo edentificado (G,D,S,) mi duda se miden quitandolos del equipo o puestos seria de gran ayuda la informacion que me aporten muchas gracias
atte. leonel cruzado m.
    3 Soluciones propuestas
    tienes que quitarlos para que la medicion no se contamine y te de resultados negativos y si hay varios tienes el problema resuelto comparando uno con el otro, a menos que todos esten dañados y te indiquen todos iguales cosa improbable. acuerdate que estos trabajan apareados y si hay uno dañado tienes que cambiarlos todos para evitar futuros problemas
    saludos
      normalmente creo q primero deberias de saber las mediciones entre el drain y la source creo si no mal recuerdo q es de 0.7 y saber q tipo de material es, si es puente n o p, pero para mejores resultados puedes visitar esta pagina alldatasheet.com donde puedes consultar con la hoja de datos o con el nte segun el modelo de tu mosfet y si para medirlos tenes q retirarlos d la placa y si d algo mas t sirve;
      Industry Number : RFP50N06
      NTE Device Number: NTE2395
      MOSFET-PWR N-CHAN,HI SPD SW,TO-220
      por si acaso t toca cambiarlos ya sabes hasta el tipo de encapsulado
        El gate está aislado de D y S, si le aplicas tensión se rompe, debes verificar que entre D y S no haya cortocircuito, si hay conducción podes tocar con el dedo las patas D y G y vas a ver en el tester de aguja como cambia la lectura, si no lo hace está mal.
