Tienda | Foros | Blogs
Fuente ATX recalienta mucho
Hola, tengo una fuente de pc ATX que funciona aparentemente bien.
Los voltajes en los terminales son correctos y no emite ningun ruido extraño.
El problema es que recalienta mucho la bobina toroidal y todos los componentes cercanos a esta. Al punto de quemarte los dedos y largar olor.
Tambien al tocar la carcasa de los filtros senti una descarga que creo que no deberia estar ahi.
La fuente la tengo funcionando sin la PC, esta fuera del gabinete y le pongo solo un disco duro para que tenga algo de consumo. Asi que descarto que tenga mucho consumo.
No se la marca de la fuenta pero tiene un pequeño integrado LPG-899.
Los tranformadores dicen LPJ en su parte superior.
No veo ningun componente en mal estado a simple vista.
Cual puede ser la causa de este calentamiento?
Gracias
8 Soluciones propuestas
Si observas recalentamiento excesivo primero cambia los filtros de la fuente; Sigue la linea de la bobina q se recalienta y reviza los componentes asociados a esa linea. Aqui te envio un circuito con LPG-899:
VALORA LOS APORTES
Aunque parezca obvio, el ventilador está girando bién.
Bueno, he rebobinado una bobina que se veia mal.
No es la toroidal la que rebobine, sino otra que esta al lado.
Gracias a eso ahora ya no calientan tanto las bobinas, pero calientan.
Ahora lo que sigue con mucho calentamiento los las resistencias que estan a las salidas que van al mother y demas elementos de consumo.
Estas resistencias son R50, R53, R61, R49 en el esquema de la fuente.
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=51431
Ya las medi y no estan desvalorizadas, son resistencias de alta potencia.
Mis conocimientos no alcanzan para comprender el diseño de un circuito, asi que recurro a los expertos para saber porque estan esas resistencias ahi y cual puede ser la causa de que se calienten tanto.
Gracias
Bueno esas resiatencias q mencionas, jnto con los condensadores q estan a su costado y q estan conectados en paralelo, forman filtros RC a la salida de la fuente. calientan un poco por q estan conectados ente linea y tierra. Tienes q medir los voltajes q esta botando la fuente para ver si esta regulando bien (-5V, +12V, +5V, -12V, etc. ) Si hay mucha diferencia en esos voltajes tienes q revizar los componentes. Midelos con y sin carga, para verificar q los voltajes queden estables. Comenta.
VALORA LOS APORTES.
Agradesco la tu amabilidad por la explicacion.
He medido los voltajes de salida y parecen estar correctos y no detecto variacion cuando hago medidas con o sin elementos de consumo.
5 V = 5.1 V
12 V = 11.8 V
3.3 V = 3.4 V
Los voltajes negativos tambien andaban bien.
Los elementos de consumo que uso son un mother y un disco duro, nada mas que eso, no tiene conectado nada mas.
El calentamiento de las resistencias sucede inmediatamente al prender la fuente, independientemente de si hay o no elementos de consumo conectados.
Las resistencias son de las comunes, las que tienen el codigo de colores, son de 3 Watts, grandesitas de tamaño.
He hecho el siguiente calculo para una de las resistencias, pero no se si tiene validez en este caso:
R61:
Intensidad = Tension / Resistencia = 5 / 10 = 0,5 amp
Potencia = Intensidad * Tension = 0,5 * 5 = 2.5 watt
Si la resistencia puede discipar 3 watt no deberia estar tan caliente???
Que sucede si elimino las resistencias???
Gracias
Esas resistencias como te dije anteriormente tienen la funcion de filtrar junto con los condensadores corrientes parasitas que puedan llagar a la PC, lo q se le conoce como ruidos. Justamente tienen ese vatiaje porque como tu bien calculaste a traves de ellas tienen q pasar una corriente un poco alta, tienen q calentarce por tal motivo un poquito, no te preocupes, eso es normal. Comenta.
VALORA LOS APORTES
Bueno, me consegui otra fuente parecida y comprobe, como dice Victor, que esas resistencias se calientean tambien en esa fuente.
El problema de que la bobina se recalentaba al parecer se soluciono cuando la rebobine asi que considero que esta arreglada la fuente.
Agradesco a todos por las molestias y espero que cuando mis conocimientos mejoren poder aportar algo a la comunidad
Guille
Estamos todos para ayudarnos. Si eres tan amable da solucion para cerrar el tema. Suerte.
