Como Probar fuente ATX
como prendo una fuente ATX fuera del gabinete y sin conectar al mobo, es un fuente de 500, y no tiene boton on-off, o sea q se arranca solamente conectada al mobo
PD no habia visto el boton editar.....es nuevo? sera conveniente?
12 Soluciones propuestas
Hola
para testearla debes puentear los pines 14 (PS ON) y 15 (Tierra), pero solo hazlo por unos momentos
Necesitas un multimetro y una carga ya sea un disco duro o un mother boar y puenter el cable verde con uno de los negros
usa de carga una lampara de 6volt 50 watt (iodo) en los cables rojo y negro y una lampara de 60 watt 12 volts en los cables amarillo y negro
aca tenes informacion interesante :
http://valetron.eresmas.net/fuentesPC_AT.htm
por mas que diga AT tiene info de las ATX.
Suerte!
A que se debera eso que puso NEWIE de... 'solo por unos momentos'?
sono tenebroso... alguien me explica?
gracias por poner mi mensaje en la publicidad q llega por mail Feliz
haz un puente entre el cable verde y un tierra( negro), por el tiempo que quieras no le cojas miedo, si quieres lo puedes dejar así.
el cable verde es el power on
Yo probé miles de fuentes puenteando el verde con el negro. Pero una vez, a mi cuñado le explotó una fuente al encenderla de ese modo.
No encontré explicación hasta que, después de eso, leí que hay algunas pocas fuentes ATX que al trabajar sin carga quedan fuera de los parámetros de diseño, en una situación inestable en la cual la fuente sube todas las tensiones sin control hasta explotar.
Yo creía que las cargas eran necesarias porque es común que muchas fuentes (y esto era muy común en las AT) NO ARRANQUEN si no se le conectan las cargas (quedan haciendo tic-tic-tic). Pero nunca había escuchado que EXPLOTAN.
Conclusión, NUNCA arrancar una fuente sin las cargas correspondientes en los 5v y en los 12v. Puede que funcione bien, puede que no arranque, pero hay una remota posibilidad de que nos toque una que le de por causarnos un disgusto...
Saludos.
yo por lo general uso una carga en el pin de color verde con cualquiera de de color negro ya que el negro va a tierra de la fuente, esta carga puede ser una resisitencia de 5.6 kohms asi yo no echo a perder la fuente tanto at como atx pero me e dado cuenta que se calienta mucho el el prosesador que le da la osilacion y las corientes a cada pin por eso tb le coloco una carga adicional que le ocupe energia este puede ser un disco duro o un lector o simplemente un ventilador para que no pueda aser despues tic tic tic o que explote comoo dice nuestro amigo.
saludo ojala te sirva mi experiencia
hola , yo lo ice con una lectora que ni funcionaba bien y salio todo biem
Hola que tal a todos para hacer el puenteenter los cables verde y negro, antes se debe hacer lagunas pruebas, que consisten en:
primero debes ver en que escala estas trabajando 110v o 220v esto lo vas a ver en el selector,una ves hubicado con el voltaje a trabajar se debe medir un voltaje de 5vdc en el cable morado y negro, (voltaje de mantenimiento), ojo sin hacer el puente entre los cables verde ni negro una ves hubicado el voltaje resien puedes pasar a hacer el puente entre verde(on-off), negro(GND).
nota: si no encuentras un voltaje en el cable morado y negro de 5vdc no puedes hacer el puente ya que esto se debe a que alguna etapa. esta mal
siguiendo estos pasos he reparado muchas fuentes y se que les servira de ayuda bye atte: Roberto Carlos.H.V.
[email protected]l.com Idea
hola, te doy los pasos que yo sigo despues de repararla, 1º elementos que uso, una llave de punto con dos cables bien identificables, un dispositivo de prueba que genere consumo. por ej CDROM o HD viejo, que funque. 2º conecto la llave al cable verde de la ficha ATX y el restante a un neutro (negro), luego conecto el dispositivo y enciendo la fuente y con el tester mido los voltajes en cada terminal para determinar que sean los correctos. Esto lo realizó siempre y nunca tuve inconvenientes.
Espero que te sirva, Saludos Atte. Hector.
