Solo faltan 53.088 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fuente conmutada, problema en el secundario
Que tal colegas... tengo un problema con el transformador.
Resulta que la impresora no encendía Hp modelo 3550, entonces procedí a medir la salida del transformador donde estan los 3 pines con un tester digital y en la salida daba los 16 volts pero solo a veces me marca ese valor.
Para que prenda la impresora debo conectar el trasformador a la toma y dejarlo ahi por 5 minutos, y luego después conectarlo a la impresora y encender sin problemas.
Procedo a destapar el transformador, mido y me da la tensión correcta en el filtro princiapal que son los 300 volts, pero al medir en el secundario donde estan los 2 filtros o condensadores mas pequeños de 35 y 50 volts, no marca ese voltaje si no que se va incrementando de 2, 3, 4 volts y asi sucesivamente hasta llegar a los 16 y ahi funciona.
Los 2 filtros estan bien, los probé con un capacímetro.
Hace el tic tic tic alrededor del choper y el transistor.
Como compruebo si es el pequeño choper o el transistor de mediana potencia?
Alguna ayudita como siempre, salu2 a to2 y gracias.
    8 Soluciones propuestas
    Cuando estás con la duda de un funcionamiento inestable en fuente, lo mejor es cambiar los capacitores electrolíticos que filtran las salidas rectificadas y los del circuito oscilador. Aún los medidores buenos como el Capacheck fallan en algunos testeos y por lo que valen los capacitores, no es buen negocio pensar una semana cual cambiar.
      bueno, procedi de nuevo a medir desde primario y me encontré con la sorpresa de que al conectar a la tomar inmediatamente probé sobre el filtro principal y no daba voltajes, después de 2 minutos pasados me dio 190 volts pero iva bajando 160, 130 100, etc, lo deje por 5 minutos y volvi a probar ahi me dio los 300 volts que es el correcto, no encuentro la falla por lo debe haber algo en corto o el mismo filtro como me indicas amigo tal ves deba de cambiar porque a probé los diodos rectificadores, o puede que despuès del filtro haya algún componente que haga caer todo el voltaje y una ves caliente en componente que falle funciona sin problemas el transformador.
      Gracias por tu ayuda, por la dudas voy a cambiarlo, alguna otra idea...
        Revisa desde el enchufe del cable hasta el puente rectificador, puede estar el cable intermitente. Aunque tengas una falla en la parte del secundario, la tensión en el condensador de filtrado se debe mantener constante.
        Lo mas práctico es enchufarla y si no aparecen los 300V, mueve el cable.
          disculpen por la demora en responder.
          Amigo el cable esta bien, procedi a cambiar el filtro principal, no es es filtro, cambie el transistor 600 v 4 amp, tampoco es, lleva el famoso integrado PWM UC3842, cerca este esta el filtro de 1 uf x 50 v, y otro de 56 uf x 35 v, como puedo verificar si en ese punto esta fallando?
          Lo raro como indique es que dejando por mas 5 minutos sin enchufar por la impresora y conectandolo mas tarde si funciona, pero si lo conecto antes se oye el tic tic tic pero mas rápido en la parte secundaria donde esta el pequeño choper, lo desconecto y suena mas lento o no tan acelerado.
            Hola de metiche otra vez yo, hay unos componentes que son termistores, aveces lo ponen para hacer un softstart, con resistencias cuyo valos puede ir incrementandose o disminuyendo segun el caso con latemperatura, típicamente se usan en television en la bobina degauss cuando empiesa a circular corriente estes se calientan y empiesan a variar su valor, en algunas fuentes con el sistema softstart se ponen en serie para que al conectarlos pase muy poca corriente, conforme se van calentando empiesan a bajar su valor hasta llegar a conduccion cuando ya pasaron unos minutos. me pregunto ¿no tendras un sitema soft start en esa fuente? de ser así busca el termistor y juega con el calentandolo con el cautin o enfriandolo con aire comprimido, y ve como se comporta, percivo que algún componente de estos lo tienes por allí y no lo has identificado.
            Saludos.
              verifica tus optoacopladores.
                nada que ver, probé y estaba todo bien los componentes que me recomendaron revisar.
                Habia probado cambiar el condensador de 1 uf x 50 volts, y seguia con la falla, volví a probar cambiarlo x las dudas y era los condensadores que traje de la casa de repuestos.
                Esa era la falla, ya que estaba ubicada y soldada en unos de los pines del UC3842 PWM.
                Que problema te crea si los repuestos que compras de la casa no funcionan...
                Gracias de todos modos y salu2
                  Quien iva a pensar que un componente tan pequeño cause ese problema y Conste que ese pequeño C.I va siempre acompañado si no me equivoco de ese condensador diminuto e inclusive ya encontré en Monitores...
                  Gracias, solucionado
