Tienda | Foros | Blogs | EN |
circuito integrado
Hola a todos.
Tengo ana pinza ,amperométrica,que al poner en cuaquier escala,comienzan a aparecer
los números en el visor,por lo que no se puede leer.Si por ejemplo,lo pongo en la esca-
la de OHM tanto en:R 1,R 10 etc.y si junto las puntas, o nó,no hay ninguna variación.
El integrado,es negro,redondo con 10 patas por este lado,10 por enfrente y 11 por
cada costado,no tiene número,solo en la plaqueta de la pinza,tiene estos números,
K 1199 266-6 ¿Podrá ser algunos de estos números,el que corresponda a este inte-
grado? Si es así cómo lo puedo medir?
Muchas gracias Saludos.
Osacar A.G.
3 Soluciones propuestas
No pones la marca del intrumento pero generalmente si es chino es dificil q puedas conseguir repuesto para el integrado y si lo consigues te costara tanto como si compraras uno nuevo.
La marca de la pinza es:Digetal Clamp Miter, Modelo,D T -266.
Creo,que puede ser el integrado,pero,estoy especulando.
Lo ideal sería ,tener el circuito eléctrico,pero bueno,que va hacer.
Un abrazo y gracias.
Osacar A.G.
mirá, quiza no sea el micro, quiza sea los contactos del cuarzo...cerciorarte si estos estan bien y si no encuentras nada raro, yo en tu lugar, la reemplazaría, pues, por mas que se pueda reparar una pinza amperometrica, estas ya no son confiables...
